Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:26
[ 7 posty(ów) ] |
Szyszyszki |
#858422 Wysłany:
23 Mar 2022, 21:01; Temat postu: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
Imię: Jakub
Witam, mam problem z Fiatem Punto Evo 1.4 8V. Przebieg 175tyś. Problem polega na pojedynczym szarpnięciu podczas jazdy na piątym biegu gdy puścimy pedał gazu by zacząć hamować silnikiem. Szarpnięcie występuje tylko i wyłącznie na piątym biegu, na pozostałych nie ma żadnego problemu.
(Przykład: jadę drogą 90km/h na załączonej 5-tce widzę w oddali korek, puszczam nogę z gazu następuje pojedyncze szarpnięcie po czym auto normalnie zaczyna hamować silnikiem.)
Szarpnięcie ma charakter jak by pojedynczego wypadnięcia zapłonu lecz komputer nie wyłapuje żadnych błędów.
Skrzynie i sprzęgło mogę wyeliminować z usterek gdyż zostały niedawno całkowicie zmienione. Czyściłam odmę i przepustnicę lecz nic to nie pomogło.
Proszę o poradę, może ktoś spotkał się z czymś takim.
ipIV |
#858424 Wysłany:
24 Mar 2022, 15:52; Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
Jak obstawiam naderwany "drążek reakcyjny zespołu napędowego" tzw. dolna poduszka silnika "lizak".
[ Dodano: 24 Mar 2022 15:52 ]
Jeżeli jest naderwana to nie kupować najtańszych. Albo Oryginał albo coś z kategorii cenowej 150+ (np. Meyle). Tańsze wymienia się razem z olejem, oryginał daje radę 150 000+km.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Szyszyszki |
#858575 Wysłany:
20 Kwi 2022, 09:24; Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
Imię: Jakub
Wymieniłem lizaka jak i tą drugą poduszkę, która trzyma skrzynie i niestety nic to nie pomogło
adamcior |
#858655 Wysłany:
01 Maj 2022, 11:26; Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
pmxoo7pI |
#859989 Wysłany:
26 Lut 2023, 15:45; Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
Jeżeli wymiana wszystkich na raz (3-4, zależnie jak liczyć) mocowań nie pomaga na szarpanie, to na 99,9% będzie to sama skrzynia, luzy wewnętrzne (po troszku wszystkie koła zębate i/lub łożyska). Półośki może się do tego dodają, ale w 100% winy nie ponoszą same. Może być to np. zużyty dyfer, albo poluzowana nakrętka (jedna z 2) na końcu któregoś wałka (można by się pokusić o zdjęcie dekla - po zlaniu oleju - na końcu skrzyni i sprawdzenie, czy nakrętki "30 mm" są dowalone, czy latają - np. u mnie w starej skrzyni jedna była luźna). Tu jest inny charakterystyczny objaw - ruchy lewarka zmiany biegów tylko na 5 biegu (dodanie/odejmowanie gazu sprawia, że dźwignia skacze o cały centymetr, albo gorzej). To NIE jest normalne (wbrew temu co tu niektórzy na forum twierdzili). Szyszyszki napisał(a): Skrzynie i sprzęgło mogę wyeliminować z usterek gdyż zostały niedawno całkowicie zmienione. To się zdziwisz. Dokładnie z tego powodu NIE możesz skrzyni/sprzęgła wyeliminować. Są to pierwsi podejrzani. Jak rozumiem dosłownie, skrzynia była wymieniana + sprzęgło też? Dlaczego skrzynia, co się stało z poprzednią? Więc skrzynia (zakładam używana) może być zużyta, a sprzęgło założone źle (sprzęgło + kwestia docisku, łapa, tulejki plastikowe - nadal są "fachofcy", co to ignorują przy wymianie sprzęgła, a to wręcz wada fabryczna i wymiana jest obowiązkowa i bezdyskusyjna).
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
mareks |
#860878 Wysłany:
07 Sie 2023, 13:57; Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
Samochód: Punto 2012
Wiem że trochę czasu minęło ale może kolega Szyszyszki tu zajrzy, rozwiązałeś problem szarpnięcia ? Jak zajrzysz to daj znaka czy udało Ci się rozwiązać problem, dziękuje i Pozdrawiam
pmxoo7pI |
#860882 Wysłany:
07 Sie 2023, 20:14; Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu |
[ 7 posty(ów) ] |
