Ja już nie wiem, czy tę markę wybierają prawie sami upośledzeni umysłowo, lekko ociężali? Takie wrażenie jest. Przeginacie pałę z tymi olejami.
Instrukcja Obsługi jest w internecie do każdej wersji: Grande, Evo, 2012. Nie wiem skąd ten głupek wymyślił "10W30". Przekaż mu, że jest zjebem.
https://aftersales.fiat.com/eLumData/EN/00/199_PUNTO2012/00_199_PUNTO2012_603.47.010_EN_03_07.17_L_EL/00_199_PUNTO2012_603.47.010_EN_03_07.17_L_EL.pdfStrona 151 pliku PDF (149 dokumentu):
5W-40, ACEA C3, bo to Euro5 (czy nawet 6), katalizator "trójdrożny" (ACEA Ax/Bx im szkodzi). Wszystko w temacie.
Olej masz lać taki jak instrukcja nakazuje, chyba, że masz taką wiedzę zawodową (jesteś "tuner", czy remontujesz silniki), aby samowolnie "dobierać" (np. jest to auto rajdowe, wtedy też się świadomie robi zmiany, xW-50, xW-60 oraz dokłada chłodnicę oleju, bo się przegrzewają na torze).
Rodzina FIRE bierze olej bo się pierścienie zapiekają lekko (czyli źle uszczelniają). Procedura odmoczenia pierścieni (zalewanie płukanki/rozpuszczalnika w cylindry) przeważnie usuwa problem (pobór spada, odma i przepustnica są czyste). To też jest podstawowa wiedza (w internecie od lat). Ale tak właśnie "dbacie".
Komentarz do pliku: Ogarniecie się czy nie z tymi olejami?
Obsluga_Internetu_-_instrukcja_dla_gamoni.jpg [ 204.03 KiB | Obejrzany 1812 razy ]
To dla Europejskich Fiatów, inne kontynenty nas nie interesują (tam mają inne oleje zalecane, jest wszystko od 0W do 15W, dalej 5 do 40, nie ważne).
