Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:39
 Post #863796 Wysłany: 07 Lip 2025, 07:48;
 Temat postu: Olej silnikowy
Mam pytanie. Punto 2012 silnik 1,4 8V 57kW kupiony niedawno.
Olej zalany 10w30, poprzedni właścicel twierdzi że taki się leje i że te silniki biorą olej. Zgodnie ze specyfikacją winien być 5w30 syntetyk. Silnik bierze trochę oleju. Czy wymienić na 10w30 czy 5w30.
PII 5D 1.2 16V HLX - sprzedany
Punto MY2012, 1,4 8V S&S 57kW
Modus 2005 1,6 65KW
Kia Ceed 2007 1,6 CRDI 66 KW
Kia Ceed SW 2015 1,4 CRDI 66KW
 Post #863797 Wysłany: 07 Lip 2025, 09:46;
 Temat postu: Re: Olej silnikowy
Ja już nie wiem, czy tę markę wybierają prawie sami upośledzeni umysłowo, lekko ociężali? Takie wrażenie jest. Przeginacie pałę z tymi olejami.
Instrukcja Obsługi jest w internecie do każdej wersji: Grande, Evo, 2012. Nie wiem skąd ten głupek wymyślił "10W30". Przekaż mu, że jest zjebem.
https://aftersales.fiat.com/eLumData/EN/00/199_PUNTO2012/00_199_PUNTO2012_603.47.010_EN_03_07.17_L_EL/00_199_PUNTO2012_603.47.010_EN_03_07.17_L_EL.pdf
Strona 151 pliku PDF (149 dokumentu): 5W-40, ACEA C3, bo to Euro5 (czy nawet 6), katalizator "trójdrożny" (ACEA Ax/Bx im szkodzi). Wszystko w temacie.
Olej masz lać taki jak instrukcja nakazuje, chyba, że masz taką wiedzę zawodową (jesteś "tuner", czy remontujesz silniki), aby samowolnie "dobierać" (np. jest to auto rajdowe, wtedy też się świadomie robi zmiany, xW-50, xW-60 oraz dokłada chłodnicę oleju, bo się przegrzewają na torze).
Rodzina FIRE bierze olej bo się pierścienie zapiekają lekko (czyli źle uszczelniają). Procedura odmoczenia pierścieni (zalewanie płukanki/rozpuszczalnika w cylindry) przeważnie usuwa problem (pobór spada, odma i przepustnica są czyste). To też jest podstawowa wiedza (w internecie od lat). Ale tak właśnie "dbacie".
Komentarz do pliku: Ogarniecie się czy nie z tymi olejami?
To dla Europejskich Fiatów, inne kontynenty nas nie interesują (tam mają inne oleje zalecane, jest wszystko od 0W do 15W, dalej 5 do 40, nie ważne).
 Post #863976 Wysłany: 24 Wrz 2025, 11:05;
Generalnie wlałem 5W30 C3 - oleju się okazuje nie bierze.
Pozdrawiam.
Modus 2005 1,6 65KW
