Silnik 1.3 wymiana na starszy http://fiatpunto.com.pl/topic59702.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Evotec744 [ 30 Mar 2019, 21:25 ] |
Temat postu: | Silnik 1.3 wymiana na starszy |
Witam w moim punciaku padł silnik. Ma on oznaczenie 199B4000. Naprawa jest bez sensu tak więc wymijaniem na inny. Innym silnikiem okazał się ten z kodem 199 A2000. I tu pojawia się pytanie czy da radę tak to zrobić? Ten silnik na zamianę jest z grande Punto, pojawiał się nawet w Punto II. Tak więc jest dużo starszy niż ten oryginalny. Mógłby ktoś mi doradzić czy to wypali? Pozdrawiam. |
Autor: | autofan [ 30 Mar 2019, 23:52 ] |
Temat postu: | Re: Silnik 1.3 wymiana na starszy |
Mechanicznie pewnie się uda. Problem może być ze skomunikowaniem nowego sterownika silnika z body kompem, jeśli to się uda to będzie działać. Można także podmienić sterownik silnika z oryginalnego silnika, ale czy on będzie działał na starszym (inna norma emisji spalin, więc może się różnić osprzętem) jest trudne do określenia. |
Autor: | Evotec744 [ 31 Mar 2019, 00:00 ] |
Kupiłem ten silnik bo wyczytałem na forach, że słupek zostaje ten sam jednak teraz jak się przyglądam na spokojnie to zauważyłem, że w nowym są dwa czujniki położenia wału a w starym jeden. Jak to ominąć? Zwrot silnika nie wchodzi w grę ![]() A co do komputera to akurat elektronik mi którym już rozmawiałem twoerdził, że to akurat problemem nie będzie. |
