Odcięcie obrotów, brak mocy i dławienie http://fiatpunto.com.pl/topic61487.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | algor [ 08 Kwi 2022, 09:40 ] |
Temat postu: | Odcięcie obrotów, brak mocy i dławienie |
Witam wszystkich ! Póki co walczyłem sam jednak skończyły się nieco pomysły. Pojawiał się sporadycznie błąd o braku iskry na 2/4 cylindrze, po pewnym czasie auto nagle osłabło, pojawił się problem z rozpędzaniem. Na drugi dzień problem nagle minął na jakieś 15 kilometrów drogi po czym powrócił i jest jakby coraz gorzej. Wymieniłem cewkę zapłonową, przewody były wymieniane rok temu, wymieniłem świece, mechanik (podobno) przekładał map sensor z innego EVO i ciągle brak efektów. Auto po odpaleniu na zimnym źle chodzi na benzynie, na gazie nieco lepiej. Chwilę po odpaleniu jakieś 10-20 sekund auto ma jakby więcej mocy po czym gdy się nagrzeje ledwo się rozpędza, odcięcie obrotów pojawia się już przy ok. 3.5-4 tysiącach. Odpięcie map sensora = brak zmiany jakiejkolwiek, to samo odpięcie sond, silnik nie pracuje ani lepiej ani gorzej. Przebieg ponad 400k Czy winny może być katalizator lub sondy? jak to wykluczyć? |
Autor: | rafisz [ 08 Kwi 2022, 13:22 ] |
Temat postu: | Re: Odcięcie obrotów, brak mocy i dławienie |
błędy jakieś są? jakąś nawet podstawową diagnostykę robiłeś? tak na pałę nie ma sensu wymieniać bo pół silnika wymienisz a i tak możesz nie trafić |
Autor: | algor [ 08 Kwi 2022, 14:15 ] |
Tak jak napisałem "błąd o braku iskry na 2/4 cylindrze" tzn że robiłem diagnostykę ostatecznie po zmianie cewki błędy zniknęły a brak mocy pozostał. PROBLEM ROZWIĄZANY PRZED CHWILĄ Zostawiam więc odpowiedź dla potomnych. Po wykręceniu sondy przed katalizatorem silnik wskoczył na obroty i nawet z tą dziurą zyskał ze 100% mocy. Po włożeniu endoskopu w miejsce po sondzie, okazało się że katalizator jest kompletnie zalepiony i to dławi silnik. Co ciekawe ani wykręcenie sondy ani jej odpięcie nie powoduje żadnej zmiany w pracy silnika czy błędów. |
Autor: | algor [ 08 Kwi 2022, 16:05 ] |
