Obroty silnika na biegu jałowym tylko do 3 tyś ?? http://fiatpunto.com.pl/topic61989.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | PiotrekPa [ 23 Sty 2024, 14:31 ] |
Temat postu: | Obroty silnika na biegu jałowym tylko do 3 tyś ?? |
Witam ,jestem posiadaczem kropka od niedawna (1.3 MJT z 2013roku) i zauważyłem jedna rzecz ,a mianowicie kiedy skrzynia jest na biegu jałowym, a dodaje gazu to zapłon odcina się w okolicach 3 tyś. obrotów ,natomiast kiedy jest na biegu (pod obciążeniem ) silnik wkręca się na wyższe obroty ,tak jak powinien sie zachowywać . I tu moje pytanie czy jest to normalny objaw, czy zwiastun jakiejś awarii? [ Dodano: 23 Sty 2024, 14:31 ] PiotrekPa napisał(a): Witam ,jestem posiadaczem kropka od niedawna (1.3 MJT z 2013roku) i zauważyłem jedna rzecz ,a mianowicie kiedy skrzynia jest na biegu jałowym, a dodaje gazu to zapłon odcina się w okolicach 3 tyś. obrotów ,natomiast kiedy jest na biegu (pod obciążeniem ) silnik wkręca się na wyższe obroty ,tak jak powinien sie zachowywać . I tu moje pytanie czy jest to normalny objaw, czy zwiastun jakiejś awarii? EDIT: Dodam jeszcze, że objaw występuje tylko przy wciśniętym sprzęgle ,więc chyba tak musi być...
Autor: | pmxoo7pI [ 24 Sty 2024, 16:42 ] |
Temat postu: | Re: Obroty silnika na biegu jałowym tylko do 3 tyś ?? |
Z aktywnych tutaj osób prawie nikt nie ma diesla, większość męczy benzyniaki wszelakie. Ale zapytaj tego: http://fiatpunto.com.pl/topic61458.html Albo drugie forum Fiatowskie, większy ruch tam jest: https://fiatklubpolska.pl/forum/ |
Autor: | ipIV [ 22 Lut 2024, 21:44 ] |
W Fieście mk7fl 1.0 EB na postoju jest "odcinka" na 4000; w Golfie mk7fl 1,4 3800 W focusie ST 2022 nie sprawdzałem... ale jak jest to wyżej, bo na pewno robiłem przegazówkę powyżej 4k. Raczej nie ma odcinki niżej na postoju. Możliwe, że to jakieś wymagania homologacyjne dla mocno "nieogarniętych" którzy przy co drugim ruszaniu palą sprzęgło? Albo sami producenci doszli do wniosku, że tak będzie lepiej? |
