Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
 Post #685400 Wysłany: 13 Sie 2013, 22:12;
 Temat postu: Silnik 1.3 diesel,kilka pytan.
Witam ponownie panowie,dzięki waszej pomocy chciałbym się dowiedzieć jakie jest sprzęgło w silniku 1.3mjt,czy jest dwumasa i ewentualnie koszt.Tak samo w temacie rozrządu czy jest pasek czy łańcuch.Mam przejechane około 8tys.km,ale pytam z czystej ciekawości. Chciałbym tez przed zima wymienić olej,na masce pisze Selenia,czy lać taki syntetyczny czy może jakiś inny syntetyczny np.Mobil.Podobno filtr paliwa wytrzymie 30tys km.wymieniać przy oleju i filtrze paliwa czy nie?
 Post #685403 Wysłany: 13 Sie 2013, 22:29;
 Temat postu: Re: Silnik 1.3 diesel,kilka pytan.
Miejscowość: Warszawa/Marki
Jeżeli masz 75 koni tak jak w opisie to sprzęgło masz bez dwumasy. Koszt ponoć w granicach 500 złotych ja wymieniałem już lecz miałem po znajomości załatwiane więc cena była mocno niższa. Pasek masz na łańcuchu. Jeżeli chodzi o olej to syntetyczny a jaka marka to raczej nie ma znaczenia . Prawda jest taka że każdy będzie polecał to co sam leje i będzie dobrze. Ważne żeby sprawdzał się z tym co producent nakazuje. Selenia jak najbardziej może być. Sam leje Castrol Edge i nie narzekam nic się nie dzieje. Filtr do oleju wymienia się zawsze z olejem. Jeżeli chodzi o filtr paliwa to co 60 tysięcy km.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #685409 Wysłany: 13 Sie 2013, 22:38;
Dziękuje za ekspresowa odpowiedz,tak mam 75 koni.To dobrze ze nie ma dwumasy,bo to drogie,bo kiedyś kupowałem do Passata. Aha,jest łańcuch,miałem kiedyś w oplu,podobno nie wymienialny a i tak wymieniłem kompletny rozrząd o po pol roku ponownie napinacz.Mysle ze w punto będzie mniej awaria niż w oplu.
 Post #685421 Wysłany: 13 Sie 2013, 22:56;
Łańcuch niby jest na cały żywot , ale lepiej jednak sprawdzać jego stan.
PuntoMazowszeTeam
 Post #685547 Wysłany: 15 Sie 2013, 12:58;
Koledzy następne moje pytanie.Punto ma przejechane 8tys i za niedługo chciałbym wymienić,filtr powietrza,wkład olejowy,[filtra paliwa chyba jeszcze nie bo mało przejechane] i olej,i takie moje pytanie,czy dalej lać olej Selenia,jak tak to jaki typ,czy może przejść na jakiś inny olej np.Lotos?Co myślicie o tym?
 Post #685550 Wysłany: 15 Sie 2013, 13:38;
Filtr paliwa daruj sobie. Z tym możesz spokojnie poczekać do 60 tysięcy.
Bez problemu można stosować oleje innych producentów (Comma), ale z zachowaniem wymogów producenta auta (co do specyfikacji olejów). Wszystkie informacje można znaleźć w książce obsługi samochodu.
Przy takim przebiegu jak masz to spokojnie lej syntetyk , nie sądzę żeby pobierał ci olej. Selenia też może być tylko tu jest problem z dostępnością tego oleju, ciężko go znaleźć w normalnych sklepach, w ASO już raczej nie ma problemu acz mi się zdarzyło że w ASO nie mieli.
PuntoMazowszeTeam
