Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:20
 Post #461326 Wysłany: 10 Kwi 2011, 16:15;
 Temat postu: Podwojny tryb pracy pedalu gazu w evo 1.4 77hp?
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Jestem tu nowy i to mój pierwszy post na forum kropka - pozdrowienia dla wszystkich.
Teraz do rzeczy:
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Evo 1.4 77hp i zauważyłem ciekawą rzecz - pedał gazu ma jakby 2 tryby pracy. Mam na myśli, że pierwsze 1/2 wciśnięcia idzie lekko, a później jest jakby próg/moment od którego idzie z większym oporem. Czy to jest normalne?
W poprzednim samochodzie (nissan almera n15 1.4 z 1996r), oczywiście czegoś takiego nie było. Poza tym, nigdy o czymś takim nie słyszałem...
Było - Evo 1.4 77 '09
Jest - APE 1.4 165 '11
 Post #461403 Wysłany: 10 Kwi 2011, 19:47;
Miejscowość: SZ //\\ STA
nie powinno być czegoś takiego, pedał jest elektroniczny a nie na linke i opór powinien być jednakowy w każdym "stopniu" wciśnięcia
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #461478 Wysłany: 10 Kwi 2011, 21:28;
Imię: Kamil
...może to kwestia tego, że jest to nowy samochód i wszystko jest niby takie same, ale zupełnie inaczej się nim jeździ w stosunku do "starego".
Dziś pojechałem do sklepu z moją mamuśką i ona prowadziła. Przedstawiłem jej temat z tym pedałem :) i zapytałem, czy czuje różnice? Co ciekawe, powiedziała, że cały czas chodzi tak samo i wydziwiam, jak zwykle.
Jak będę miał okazję (pusta droga) to pomęczę pedała na wszystkie sposoby i zobaczę, czy to tylko moje wymysły.
Warto dodać, że te 77hp to niby mało, ale jak mamuś pocisnęła kropka, to ładnie szedł - z miejsca pasażera, czułem jak by tam ze dwa razy więcej powera było :)
 Post #461633 Wysłany: 11 Kwi 2011, 13:19;
Imię: Sebastian
Hmm... tez tak czasem mam, ale u mnie to jest cos innego, masz w srodku moze wycieraczki gumowe? Bo czesto wycieraczki sie wsuwaja pod pedal, i wlasnie tak jak piszesz masz 2 stopnie, pierwszy do gumy, drugi wciskajac mocniej w gume :) warto zerknac :)
ps. szlimak86 PW Wysylam do Ciebie.
 Post #461635 Wysłany: 11 Kwi 2011, 13:34;
Imię: Kamil
Mam gumę pod nogami. Tylko, że wycieraczki są "nieruchome" i nie latają mi po podłodze. Jutro, jak będę jechał do roboty, to obczaję jak jest bez nich.
W poprzednim samochodzie, pedał od sprzęgła czasami mi się blokował - wskakiwał mi pod róg gumowego dywanika. Niezłą niespodziankę miałem na światłach, jak pierwszy raz mi się to przytrafiło :)
Dzięki za info na pw.
