Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
 Post #819567 Wysłany: 18 Lut 2017, 22:43;
 Temat postu: Metaliczne dźwięki
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Szczecin
Właśnie zrobiłem 340 km i po drodze zauważyłem pewne niepokojące objawy. Mianowicie podczas jazdy po nierównej nawierzchni (zwłaszcza zaraz po wjechaniu na nawierzchnię np. z betonowych płyt), czasem podczas ruszania i czasem przy przyspieszaniu i wchodzeniu na wysokie obroty pojawiają się metaliczne odgłosy stukania. Dodam jeszcze, że 3 dni temu byłem na warsztacie w celu wymiany oleju, ozonowaniu klimy i diagnostyki w celu stwierdzenia źródła pojawiających się czasem tłustych plam na podłodze w garażu. Stwierdzono jedynie zawilgocenia w rejonie wybieraka biegów. Wyczyszczono wszystko i kazano wrócić za tydzień w celu obserwacji. Pan z serwisu stwierdził, że spokojnie mogę jechać w trasę, że to nawet lepiej, bo będzie można dokładnie ocenić po tym wyjeździe czy uszczelki trzeba wymienić czy jest ok. No ale te dźwięki są niepokojące. Mam zatem do was poniższe pytania:
1. czy może mieć to związek z tym wybierakiem czy może to coś innego (może np. tłumik o coś stuka albo poluzowana jest jakaś osłona, a może przy wymianianiu oleju coś zrobili nie tak)?
2. czy mogę spokojnie z tym jeździć, łącznie z ponad 300 kilometrowym powrotem do domu i jechać do swojego serwisu, czy raczej poszukać najbliższego warsztatu?
 Post #819570 Wysłany: 18 Lut 2017, 23:46;
 Temat postu: Re: Metaliczne dźwięki
Trudno stwierdzić co to za dźwięki. Wybieraka raczej nie ruszali, bo i po co skoro kazali przyjechać ponownie. Gdyby znali taką skrzynię, wiedzieliby, że walka z tym wyciekiem to walka z wiatrakami. Wydawałoby się, że stuki występują gdy zespół napędowy przekręca się na poduszkach. Wydech może wtedy stukać o poprzeczny "płaskownik" zamontowany pod spodem. Mogła się też wybić tylna poduszka skrzyni biegów. Już jedną wymieniłem. Poduszkę można wyczaić chwytając za dźwignię zmiany biegów i naprzemiennie ujmując oraz dodając gazu na pierwszym biegu tak aby cyklicznie z przyspieszenia auto przechodziło do hamowania silnikiem. Jeśli dźwignia gwałtownie i znacznie porusza się w przód i w tył to może być uszkodzona poduszka. Ta metoda nie jest jednak dokładna. Przy sprawnej poduszce objaw taki też może wystąpić lecz w mniejszym stopniu. Jeśli masz możliwość wejść pod auto to przynajmniej ten płaskownik spróbuj w dół pociągnąć w miejscu ewentualnego styku z wydechem. Ostatnio najechałem na grudę asfaltu i zaczęło stukać, z tym że u mnie przez osłonę silnika, więc stuk był głuchy. A wydawało mi się, że odległość między zderzającymi się elementami jest wystarczająco duża i "płaskownik" prosty. Popuściłem śruby, pociągnąłem "płaskownik" w dół, skręciłem i cisza.
P. S. Stuki u mnie występowały w dość przypadkowych momentach. Czasem były na małej nierówności, a na dużej nie było. Czasem stuknęło nawet na postoju przy odpalaniu.
 Post #819577 Wysłany: 19 Lut 2017, 00:58;
Imię: Zbyszek
Dzięki za odpowiedź i sugestie. Możliwości wejścia pod samochód nie mam, zresztą i tak moja wiedza w temacie jest taka, że nie wiedziałbym na co patrzeć. Z pierwszym biegiem spróbuje przy najbliższej okazji. A jeżeli to jest jakiś płaskownik to może ruszyli go przy tym czyszczeniu?
 Post #819592 Wysłany: 19 Lut 2017, 12:04;
Być może. Czy stuki pojawiły się po wyjeździe z warsztatu? Z tym patrzeniem to w tym przypadku nie ma problemu. To skrzyżowanie grubej rury biegnącej do samego tyłu z cienkim wzmocnieniem. Widać jak na dłoni.
Z drugiej strony to szkoda mi takich jak ty, bo albo tolerujesz usterki, albo płacisz frycowe.
 Post #819651 Wysłany: 20 Lut 2017, 21:16;
Imię: Zbyszek
Zrobiłem dzisiaj test na pierwszym biegu. Dźwignia zmiany biegów przy wciskaniu i puszczaniu gazu nawet nie drgnęła, a jeżeli nawet było jakieś drgnięcie to na tyle słabe, że nie byłem w stanie tego wyczuć. To chyba znak, że poduszka skrzyni biegów jest ok.
 Post #819655 Wysłany: 20 Lut 2017, 21:46;
Tak jak napisałeś. Poducha raczej ok. Inaczej na pewno byś zauważył. A czy przy tym stuki słychać?
P. S. Co do ignorancji technicznej to mam w rodzinie młodego bez jakiegokolwiek wykształcenia technicznego. Najpierw furą do warsztatu jeździł i płacił, i płacił słono. Zobaczył, że nie da rady, że szkoda, więc sam zaczął powoli grzebać w aucie. Jako prezent od dziewczyny dostał duuuży zestaw kluczy do śrub wszelakich. W tym tygodniu wymienił uszczelkę pod głowicą. Poprzednio wymienił skrzynię biegów. Trochę chęci, trochę poszukiwań w internecie i duża kasa zostaje w kieszeni.
 Post #819664 Wysłany: 20 Lut 2017, 22:47;
Imię: Zbyszek
Stuki dzisiaj głównie słyszalne były na wybojach i przejeździe przez próg zwalniający.
 Post #819697 Wysłany: 21 Lut 2017, 15:43;
Ekstremista
Samochód: 500X
Łączniki stabilizatora są sprawne :?: Co prawda metalicznych odgłosów nie dają, ale zużyte porządnie pukają na nierównościach. W moim wytrzymały 181500km :mrgreen: Wymieniałem dwa dni temu :D Ponownie nastała cisza 8)
 Post #819717 Wysłany: 21 Lut 2017, 21:21;
Imię: Zbyszek
Odgłos jest typu: "pukanie metalowej rury" - przy wybojach to są pojedyncze puknięcia (jedno, dwa, góra trzy puknięcia). Podobne odgłosy pojawiają się czasem przy przyspieszaniu i czasem przy ruszaniu, do tego przy wchodzeniu na wyższe obroty dochodzi czasem lekki warkot. Zastanawiam się czy to jednak może coś z tłumikiem.
W niedzielę planuję powrót do domu (340 km), a w poniedziałek zapowiadana wcześniej wizyta w warsztacie i przegląd okresowy. Pytanie czy mogę to zostawić do poniedziałku (gdy to piszę jest wtorek :E ) czy szukać najbliższego warsztatu/serwisu?
 Post #819747 Wysłany: 22 Lut 2017, 00:26;
Ekstremista
Samochód: 500X
Może być wydech, sprawdź czy nie uderza w metalowy wspornik na sankach przedniego zawieszenia.
 Post #819750 Wysłany: 22 Lut 2017, 00:51;
Imię: Zbyszek
No nie bardzo mam właśnie gdzie/jak zajrzeć pod spód :roll: Pytanie czy jeżeli to jest to co podejrzewamy to jakie jest zagrożenie że się coś uszkodzi bardziej przez kilka dni i ok 400 km (raczej spokojnej) jazdy?
 Post #819754 Wysłany: 22 Lut 2017, 08:50;
Można powiedzieć, że żadne.
 Post #820066 Wysłany: 28 Lut 2017, 09:59;
Imię: Zbyszek
Wczoraj dotarłem do serwis w celu sprawdzenia czy w okolicach wybieraka jest wyciek czy nie, a przy okazji opowiedziałem o tym stukaniu, które pod koniec mojej trasy powrotnej do domu przeszło w brzęczenie. Pan z serwisu zapytał się tylko czy te dźwięki zaczęły się po wymianie u nich oleju. Okazało się, że trzeba było przykręcić jakąś nakładkę dystansową i po sprawie - zrobili w ramach usługi wymiany oleju. Sprawdzili wybierak - okazało się, że jest sucho. Cała wizyta bez kosztów z mojej strony, przynajmniej tyle. Dzięki Panowie za próbę pomocy :wink:
