 Post #784230 Wysłany: 10 Wrz 2015, 13:00;
 Temat postu: Stuki pod czas hamowania i skrecania
Imię: Maciej
Witam. Do niedawna mialem taki problem ze pod czas hamowania i wciskania sprzegla i skrecania nastepowaly glosne strzaly z okolic przedniego zawieszenia, po czwartej wizycie w aso wymieniono dyfer, lozysko skrzyni biegow, lozyska trojpalczaste przegubow wewnetrznych i jak na razie jest spokoj. Auto mam rok czasu i przejechane od nowosci 9500 tysia. Evo 1.2 8v 69bkm. Moze komus pomoglem. Pozdrawiam.
 Post #784239 Wysłany: 10 Wrz 2015, 15:27;
 Temat postu: Re: Stuki pod czas hamowania i skrecania
Twoja skrzynia biegów musiała być montowana w upalny poniedziałek tuż przed przerwą obiadową. Inaczej nie da się tego wytłumaczyć. Pozostaje mieć nadzieję, że równolegle nie montowali reszty zespołów.
 Post #786538 Wysłany: 18 Paź 2015, 14:03;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
W moim też stukało. Tyle że winą były niedokręcone półosie, dlatego szarpał podczas ruszania, stukał przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła.
Było:
Jest:
 Post #787067 Wysłany: 10 Lis 2015, 14:51;
Imię: Maciej
Niedawno wymiana wachaczy i nic. Dalej stuka bylem w kolejnym aso pogmerali przy hamulcach bo to ewidetnie slychac klocek i znowu zaczyna stukac.... zobacze te poloski.
[ Dodano: 10 Lis 2015, 14:51 ]
Chyba znalezli przyczyne tzn zle dogieta sprezynka trzymajacs klocki w jarzmie
