Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:13
 Post #391204 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:36;
 Temat postu: Wskażnik spalania w Evo
Miejscowość: Cieszyna
Wie ktoś w jaki sposób wyliczane jest spalanie przez komputer w Evo , sprawdzałem parokrotnie średnie spalanie przez tankowanie do pełna i ponowne tankowanie do pełna po przejechaniu około 500 km, wychodziło mi spalanie większe o około 0,4 l/100km, może przez włączoną klime a może błąd (oszukany) dystrybutor(lotos) ten sam za każdym razem.
Ostatnio edytowany przez popart, 28 Sie 2010, 10:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #391237 Wysłany: 27 Sie 2010, 21:03;
W przypadku PII wskazania u niektórych użytkowników są niemal idealne, u innych mniej. Podejrzewam, że podawane spalanie nie jest z laboratoryjną dokładnością, a jedynie z przybliżoną. Myślę, że nie masz czym się przejmować.
 Post #391299 Wysłany: 27 Sie 2010, 22:59;
a kasujesz tripa przy kazdym tankowaniu do pełna ?
[ Dodano: 27 Sie 2010 22:59 ]
i czy zawsze tankujesz do pełna...
 Post #391342 Wysłany: 28 Sie 2010, 09:24;
Komputer zawsze zaniża spalanie w przedziale 0,2 - 0,5 L/100km
 Post #391350 Wysłany: 28 Sie 2010, 10:29;
Oczywiście ,że zawsze kasuje tripa (w evo jest dwa tryby) , a z tankowaniem może być tak , że pistolet dystrybutora raz odbija wcześniej a innym razem później albo może komputer nie uwzględnia włączenia klimy , może również ma rację enzo34
 Post #682616 Wysłany: 26 Lip 2013, 02:00;
 Temat postu: Re: Wskażnik spalania w Evo
Imię: Robert
u mnie spalanie wyliczane od tankowania do tankowania pokrywa się ze wskazaniami z komputera. Z moich obserwacji komputer wlicza klime do średniego spalania. Kiedys jadac w miescie mialem średnie spalanie 6,5 po włączeniu klimy po przejechaniu jakiegos dystansu spalanie wskoczylo na 6,8 więc wychodzi na to ze wlicza to w średnie spalanie.
Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
 Post #682876 Wysłany: 27 Lip 2013, 22:30;
A ja zauważyłem, że przy spokojnej jeździe zawyża spalanie, przy dynamicznej zaniża i mam teorię dlaczego tak jest.
Przy hamowaniu silnikiem zderzak na spalaniu chwilowym to 2l/100 (w rzeczywistości jest 0l/100) w drugą stronę jest 50l/100 a w rzeczywistości może być dużo więcej. A komp pewnie Zc uśrednia :> Poza tym nie wiem po jakiego grzyba jest zderzak na 2l i 50l. Bez problemu mogłoby pokazywać 0l i 99l/100 :> A na postoju mogłoby przecież spokojnie pokazywać Xl/h :>
[ Dodano: 27 Lip 2013 22:26 ]
ale w gruncie rzeczy +/- 0,5l zgadza się :> A jak zobaczyłem średniówkę TripB z 4kkm z tym co w rzeczywistości było to +/- 0,1l/100 jest :>
 Post #682880 Wysłany: 27 Lip 2013, 22:43;
Imię: Robert
mi ogolnie wychodzi porównywalnie jak licze ilosc spalonego paliwa w stosunku do km po tankowaniu czy sugeruje sie spalaniem wedle kompa. Ogolnie czesto jest tak ze spalanie przykladowo przy mega dynamicznej jezdzie i klimie wychodzi przykladowo 8,2 to mimo ze potem czlowiek jezdzi bez klimy i z zasadami eco to i tak te 8,2 pozostaje tak ze no moze byc cos w tym co piszesz :)
Jest Fiat Tipo SW
