Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:51
 Post #721005 Wysłany: 13 Mar 2014, 03:24;
 Temat postu: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony?
Przyjrzałem się ori paskowi rozrządu który kupiłem i zauważyłem coś niepokojącego :>
Czy to tak ma być czy jest to niedoróbka? Szczerze mówiąc pierwszy raz coś takiego widzę/zauważyłem :)
Imho kuku przy produkcji....
[ Dodano: 13 Mar 2014 00:49 ]
Poszło zapytanie do fiata :E
Taka ciekawostka - ten pasek jest wyprodukowany 2 listopada 2012 :E Data zapakowania na pudełku - 13 listopada 2012 :)
Data produkcji paska rozrządu Dayco i Oryginału:
YY WWDXXX
YY - rok
WW - tydzień
D - dzień WW-tego tygodnia
XXX - pozycja w formie produkcyjnej :E
Dotyczy pasków Oryginalnych i Dayco :)
Update: 13-11-2018 Ostatnio robiłem rozeznanie dot. daty produkcji pasków rozrządu Gates. Otóż jest, ale nie jest tak intuicyjna jak na Dayco.
Robiąc dochodzenie wyszło, że są przynajmniej dwa rodzaje kodów.
np.
115NV 7589 - 11 tydzień 5-tego roku (2005, 2015, 2025 itp.)
czyli generalizując: WWY** ****
Inny kod:
2 50 2DS - 2 dzień 50tego tygodnia roku 2-giego
Czyli: D WW Y**
 Post #721063 Wysłany: 13 Mar 2014, 20:25;
 Temat postu: Re: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony?
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Właśnie mam przed sobą oryginalny nowy pasek ( nr kat. części, 7554701) co prawda do mojego Fiata Uno i tam to połączenie jest zdecydowanie dokładniej wykonane, drut jest koloru czarnego i bardzo ściśle przylega do wewnętrznej części paska. Nic nie wystaje poza profil. Prawdę powiedziawszy, trzeba bardzo się wpatrzyć, by zauważyć to miejsce.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #721167 Wysłany: 14 Mar 2014, 19:24;
Wysłałem maila do firmy Dayco (mówiąc, ze pasek jest ich a nie ori fiata) ale dobrze wiem, że oni go produkują :> Od razu odpisali.
Proszę się nie przejmować, gdyż nie jest to wada naszych pasków a wręcz przeciwnie – zaleta.
Nasze paski na pewnym procesie ich tworzenia są dodatkowo przeszywana (wzmacnianie). Jesteśmy jedyna firmą która przeprowadza ten proces w taki sposób, efekt końcowy w 100% naszych produktów jest widoczne przeszycie.
W załączeniu krótki opis tego procesu.
Tooth_Cover_Fabric_Joint.pdf
;) Także spoko :)
 Post #721177 Wysłany: 14 Mar 2014, 20:04;
Nie znalazłem swojego paska sarego więc nie mam porównania co do Twojego.
 Post #721233 Wysłany: 28 Cze 2014, 09:21;
Wygląda na to, ze tak ma być :)
[ Dodano: 19 Mar 2014 05:06 ]
I jest odpowiedź potwierdzająca to co Dayco napisało ;)
Edit: 28.06.2014
Stary pasek również tak samo wygląda. Tylko ze względu na zabrudzenie nie rzuca się to w oczy.
