Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 13 posty(ów) ] |
639 |
#738283 Wysłany:
27 Lip 2014, 21:32; Temat postu: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
W moim nowym nabytku zaobserwowalem niepokojacy objaw. Podczas proby redukcji z 5na 4, z 4 na 3 przy obrotach ok 3000 mam problem z wbiciem biegu. Szczegolnie trudne to jest przy redukcji z 4 na 3. Pol godziny temu podaczas jazdy autostrada przeprowadzilem test wchodzenia biegow i przy roznych konfiguracjach wystepuje ten sam problem. Co ciekawe podczas dziedkowej jazdy po miescie z obrotami ok 2000 na minute tego problemu nie ma. Zdarzyly sie tez 2 zgrzyty przy sprzegle docisnietym do konca podczas przejscia z 4 na 3. Czy to sprzeglo czy skrzynia mowi papa?
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
lakikwap |
#738757 Wysłany:
31 Lip 2014, 23:03; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Coś mi śmierdzi skrzynią, ale! spróbuj wymienić olej w skrzyni powinno pomóc. Daj znać
Magnes |
#738763 Wysłany:
31 Lip 2014, 23:56; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
639 |
#738832 Wysłany:
01 Sie 2014, 19:36; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Az tak zle chyba nie będzie. Może to tylko moja pamięć mięśniowa musi się zresetować (4 lata jazdy Classiciem) A tak poważnie to przestałem robić próby i zmieniam biegi trochę wcześniej. Ta trójka to tak jakby była bliżej 1-ki a nie między 1-ka a 5-ką. Zmieniam na trójkę trochę pod kątem tj nie wzdłuż auta a jakby w kierunku lewego reflektora i ładniej wchodzą bez oporu. Miałem podobnie w Classicu po wymianie sprzęgła, ale na 5-ce. Wówczas pomogła regulacja linek w ASO Bielsko-B. Wiem ze w obecnym P-EVO było grzebane przy wybieraku i może artysci z warszawskiego ASO tez coś poprzestawiali. Jeśli kiedyś padnie skrzynia to wsadzę 6-kę ze Starjeta jeśli podejdzie bez drutu.
Stpunto |
#738889 Wysłany:
02 Sie 2014, 12:51; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Imię: Jakub
639 |
#739779 Wysłany:
10 Sie 2014, 19:34; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Czytałem Jakubie cały watek, ale tam jest mowa o wstecznym, ktory nie jest zsynchronizowany. Jutro jade do "magika" na ogledziny i jesli mi powie synchronizator to bede chyba szukał skrzyni 6stki od StarJeta. mam nadzieje ze podejdzie P&P
kobra |
#739785 Wysłany:
10 Sie 2014, 21:09; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Nie chce mi się wierzyć, żeby i na 3 i na 4 poszły synchronizatory. Rozpocząłbym od wymiany oleju.
639 |
#739790 Wysłany:
11 Sie 2014, 14:50; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Łodziak |
#740576 Wysłany:
17 Sie 2014, 00:42; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
lg21 |
#740577 Wysłany:
17 Sie 2014, 01:47; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Miejscowość: GS/WW Rejestracja: 20 Paź 2012, Posty: 66
@639: spróbuj obniżyć bieg, wcisnąć gaz do >4k i i puścić sprzęgło - jeśli nie będzie zgrzytać, to masz biegi/synchronizator skrzyni/skrzynię do wymiany.
Zmieniasz, lub jak to napisał kolega z innego forum "naucz się z tym żyć".
pozdr!
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
639 |
#740582 Wysłany:
17 Sie 2014, 08:12; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Puki co to zrobiłem ok 300km i lewarek chodzi dużo sprawniej, brak zgrzytów itp. Wiec wychodzi ze coś z oliwą było nie halo.
kakameo |
#741865 Wysłany:
30 Sie 2014, 11:32; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 15 Lip 2014, Posty: 55
639, i dalej jeździsz bezproblemowo?
639 |
#741878 Wysłany:
30 Sie 2014, 13:17; Temat postu: Re: Skrzynia czy Sprzeglo? Zgrzyty |
Wszystko jest ok, jesli redukuje z 4 na 3 przy ok 50km/h przy wyzszej predkosci tez sie da ale lewarek ciezej chodzi. Olewam to
[ 13 posty(ów) ] |
