Obecny czas: 16 Cze 2024, 23:42
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
ipIV |
#721005 Wysłany:
13 Mar 2014, 03:24; Temat postu: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony? |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
Przyjrzałem się ori paskowi rozrządu który kupiłem i zauważyłem coś niepokojącego Czy to tak ma być czy jest to niedoróbka? Szczerze mówiąc pierwszy raz coś takiego widzę/zauważyłem Imho kuku przy produkcji.... [ Dodano: 13 Mar 2014 00:49 ]Poszło zapytanie do fiata Taka ciekawostka - ten pasek jest wyprodukowany 2 listopada 2012 Data zapakowania na pudełku - 13 listopada 2012 Data produkcji paska rozrządu Dayco i Oryginału: YY WWDXXX YY - rok WW - tydzień D - dzień WW-tego tygodnia XXX - pozycja w formie produkcyjnej Dotyczy pasków Oryginalnych i Dayco ----------------- Update: 13-11-2018 Ostatnio robiłem rozeznanie dot. daty produkcji pasków rozrządu Gates. Otóż jest, ale nie jest tak intuicyjna jak na Dayco. Robiąc dochodzenie wyszło, że są przynajmniej dwa rodzaje kodów. np. 115NV 7589 - 11 tydzień 5-tego roku (2005, 2015, 2025 itp.) czyli generalizując: WWY** **** Inny kod: 2 50 2DS - 2 dzień 50tego tygodnia roku 2-giego Czyli: D WW Y**
Załączniki: |
DSCN2923.JPG [ 57.71 KiB | Obejrzany 10328 razy ]
DSCN2922.JPG [ 69.33 KiB | Obejrzany 10328 razy ]
DSCN2921.JPG [ 75.58 KiB | Obejrzany 10328 razy ]
DSCN2918.JPG [ 42.54 KiB | Obejrzany 10328 razy ]
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
AndyPol |
#721063 Wysłany:
13 Mar 2014, 20:25; Temat postu: Re: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony? |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Właśnie mam przed sobą oryginalny nowy pasek ( nr kat. części, 7554701) co prawda do mojego Fiata Uno i tam to połączenie jest zdecydowanie dokładniej wykonane, drut jest koloru czarnego i bardzo ściśle przylega do wewnętrznej części paska. Nic nie wystaje poza profil. Prawdę powiedziawszy, trzeba bardzo się wpatrzyć, by zauważyć to miejsce.
Góra |
ipIV |
#721167 Wysłany:
14 Mar 2014, 19:24; Temat postu: Re: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony? |
Wysłałem maila do firmy Dayco (mówiąc, ze pasek jest ich a nie ori fiata) ale dobrze wiem, że oni go produkują Od razu odpisali. Cytuj: Proszę się nie przejmować, gdyż nie jest to wada naszych pasków a wręcz przeciwnie – zaleta.
Nasze paski na pewnym procesie ich tworzenia są dodatkowo przeszywana (wzmacnianie). Jesteśmy jedyna firmą która przeprowadza ten proces w taki sposób, efekt końcowy w 100% naszych produktów jest widoczne przeszycie.
W załączeniu krótki opis tego procesu.
Tooth_Cover_Fabric_Joint.pdf Także spoko
Góra |
Thomas |
#721177 Wysłany:
14 Mar 2014, 20:04; Temat postu: Re: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony? |
Monkey Mod |
Góra |
ipIV |
#721233 Wysłany:
28 Cze 2014, 09:21; Temat postu: Re: Oryginalny pasek rozrządu - uszkodzony? |
Wygląda na to, ze tak ma być Załącznik:
5umx08.jpg [ 34.28 KiB | Obejrzany 10203 razy ]
29w737r.jpg [ 41.14 KiB | Obejrzany 10203 razy ]
DSC_5703.jpg [ 44.16 KiB | Obejrzany 10203 razy ]
[ Dodano: 19 Mar 2014 05:06 ]ipIV napisał(a): Poszło zapytanie do fiata I jest odpowiedź potwierdzająca to co Dayco napisało ---------------------------- Edit: 28.06.2014 Stary pasek również tak samo wygląda. Tylko ze względu na zabrudzenie nie rzuca się to w oczy. Załącznik:
DSCN3322.JPG [ 45.63 KiB | Obejrzany 9880 razy ]
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
