Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
 Post #760567 Wysłany: 26 Sty 2015, 21:39;
 Temat postu: Problem z odma i duze spalanie
Imię: Patryk
Witam od pewnego czasu mam problem z moim puntem evo 1.4 8v 77km otóż, jego spalanie na komputerze wynosi ok 9l. przy baaaardzo oszczędnej jeździe ,a co dziwne gdy jeżdżę normalnie to spalanie spada gdzieś do ok 8.7l a co jeszcze bardziej dziwniejsze gdy jeżdżę dynamicznie i szybko spalanie spada do ok 8l. Zauważyłem też że moja odma strasznie pluje olejem i zbiera się "majonez" to akurat jest normalne gdyż jest dość zimno a nie jeździ na długich dystansach więc idąc tą drogą zakupiłem oil catch tanka rozebrałem przepustnice dolot map sensor wyczyściłem wszystko bo było zarzygane olejem i wszystko wróciło do normy ,palił te 7,5l przy normalnej jeździe ale tylko przez chwile wiec znowu wszystko rozebrałem i znowu zarzygane olejem, więc zupełnie odłączyłem odmę i założyłem filterek i znów czyszczenie ale teraz już nic nie pomogło i pali nadal te 8,5-9l , co więcej dodam domyślam się że te spalanie może być spowodowane odłączonym czujnikiem sprzęgła bo jest w pozycji wciśniętej gdyż nie dało się jeździć trzymał obroty i podwyższał je przy zmianie biegów , nie działa start&stop ale to przez wciśnięty czujnik sprzęgła więc teraz rozważam parę możliwości:
-wymienić map sensor
-czujnik sprzęgła
-olej? może nie będzie już tak rzygał i "majonez" nie będzie się już zbierał ?
-Czy wymienić wszystko na raz?
Może macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Punto EVO
topic42294.html
 Post #761347 Wysłany: 02 Lut 2015, 09:46;
 Temat postu: Re: Problem z odma i duze spalanie
Imię: Sławek
Mialem problem z majonezem i obrotami na mrozach (znajdz mojego posta problem z odpalaniem na mrozach). Zmienilem olej z Seleni na Valvoline. Odczucia: bardziej aksamitniejsza praca silnika na Valvoline. Byla tez juz sprawdzana odma, na chwile obecna czyscuitko, ale to jest za malo czasu i kilometrow zeby powiedziec, ze Valvo pomogl. Odnosnie twojego spalania masz uszkodzony czujnik temperatury powietrza na kolektorze ssacym.
