Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 9 posty(ów) ] |
Budzik91 |
#748093 Wysłany:
24 Paź 2014, 21:36; Temat postu: Jakiś Bbłąd na komputerze |
Witam juz kolejny raz na zimnym silniku odpaliłem ładnie auto, i nagle wyskoczył mi komunikat : Nie wystarczy. ciśnienia oleju . Wyłącz silnik. A po chwili nagle znikao i jest ok. Może jakiś czujnik jest padnięty ? Czy jakaś grubsza sprawa ? Po podpięciu pod komputer żadnych błędów nie ma. Wie ktoś coś na ten temat ?
PawełG |
#748181 Wysłany:
25 Paź 2014, 17:38; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
Poziom oleju w normie? Jaki olej stosujesz?
Budzik91 |
#748186 Wysłany:
25 Paź 2014, 18:11; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
autofan |
#748260 Wysłany:
26 Paź 2014, 10:26; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
Wersja: Energy
A akumulator ile ma lat? Jak jest słaby to Punto ma zwyczaj wyrzucać wiele różnych błędów na zimnym silniku.
Budzik91 |
#748274 Wysłany:
30 Lis 2014, 17:53; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
autofan akumulator jest nowy.
[ Dodano: 30 Lis 2014, 17:53 ]
Zawsze ten błąd mi wyskakiwał tylko raz, a wczoraj jak odpaliłem to wywalało mi z 20 razy " NIE WYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU" itd . dopiero po przejechaniu 500 metrów ustępuje. A po podpięciu pod kompa nie ma żadnych błędów.
PawełG |
#752828 Wysłany:
30 Lis 2014, 19:31; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
Moim zdaniem gęsty olej lub maź z oleju po prostu blokuje swobodny przepływ oleju w silniku, szczególnie na zimno w mrozy. A że jest komunikat to normalne, bo czujnik ciśnienia oleju wskazuje wtedy brak ciśnienia. Błędów na kompie nie będzie.
Budzik91 |
#752939 Wysłany:
12 Sty 2015, 21:07; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
PawełG ale nawet jak było 15 * C to też mi wyskakiwał ten błąd, ale tylko raz i tyle. A teraz to już więcej razy się pojawia
[ Dodano: 14 Gru 2014, 20:22 ]
Byłem w serwisie z tym błędem i powiedzieli mi że jest zatkany prawdopodobnie smok olejowy, koszt robocizny + części to zaledwie +/-1000 PLN
[ Dodano: 12 Sty 2015, 21:07 ]
I dalej to samo, wyczyścili smok, wymienili dwa czujniki. Koszty poniosłem i to samo jest. Pomoże ktoś ?
PawełG |
#758579 Wysłany:
13 Sty 2015, 18:48; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
Jeśli po czyszczeniu i wymianie brak efektów to trzeba przetrzepać instalację elektryczną. Przewód do czujnika (czujników) sprawdzić czy nie jest przełamany ani przetarty.
Budzik91 |
#762979 Wysłany:
12 Lut 2015, 20:48; Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze |
Problem rozwiązany, nowa pompa oleju. Pomogło.
[ 9 posty(ów) ] |
