Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
[ 10 posty(ów) ] |
ambegin |
#855608 Wysłany:
17 Mar 2021, 11:39; Temat postu: nie daje rady na wyższych biegach |
Witam mam problem z mocą na wiekszych biegach, samochod zacząl wolniej przypieszac i nie potrafi dobrze sie rozpedzic, sprawdze przeplywomierz ale co jeszcze powinienem? dzieki
ipIV |
#855609 Wysłany:
17 Mar 2021, 13:13; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
Komputer, odczyt błędów, logi parametrów pod obciążeniem a nie strzelanie w ślepo.
P.s. 1,4 8V nie ma przepływki.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
rafisz |
#855610 Wysłany:
17 Mar 2021, 15:18; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
mało informacji podałeś, z twojej relacji można wywnioskować że masz problem albo z silnikiem albo ze sprzęgłem (ślizga się)... napisz cos wiecej, jak sie auto zachowuje, jak obroty, czy check nie swieci itd.
pmx007p1 |
#855612 Wysłany:
17 Mar 2021, 17:06; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
Tak to forum jest traktowane (a rolą moderacji jest tylko, aby przypadkiem kogoś nie urazić, za to burdel na forum jest OK): - jak wirtualny kibel ToiToi, gdzie można wypróżnić problem i zniknąć, więcej się nie pojawić (czy i jak naprawiono auto, nie wiadomo), - jak żywa wyszukiwarka (wrzucasz hasło, krótki opis problemu i czekasz na odpowiedź, zamiast poszukać istniejących tematów), - jak forum dla wróżbitów. Wrzucam lakoniczny opis problemu i czekam (domyślcie się w czym problem, jaka jest historia serwisowa, przebieg itd.). Przepowiednia na rok 2021 dotycząca tego przypadku (przyczyna może być pojedyncza, albo kombinacja 2-3 na raz): - sprzęgło się kończy, - stary rozrząd, - nigdy nie regulowane luzy zaworowe (większość posiadaczy nadal nie wie, że w 8V trzeba to robić), - nieszczelności (dolot, wydech, odma), - słabe ciśnienie paliwa/brudne wtryski (albo filtr paliwa wbudowany w moduł pompy w baku), - stare zużyte świece/przewody/moduł cewek, - syf w silniku, olej "long-life", zalepione pierścienie na tłokach, albo elektrozawór od zmiennych faz (sitko do wyczyszczenia), - jakieś czujniki (MAP, lambda, temperatura chłodziwa itp., itd.), - inne powody.
ipIV |
#855614 Wysłany:
17 Mar 2021, 19:44; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
pmx007p1, Raz już za chamskie odzywki miałeś bana na miesiąc. Następny będzie pernamentny... a zbiera się. Twoje bezczelne i chamskie ozwyki wobec użytkowników są nie powiem czym ale nie pod klapą a w pisuarze tego toi toia. To jest dużo gorsze od 101 zadania tego samego pytania. Jak cie takie Coś boli to nie odpisuj i tyle. Wyżyj się gdzie indziej.
AF |
#855619 Wysłany:
18 Mar 2021, 10:14; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
Nie przepadam za stylem pisania pmx007p1, ale w tym przypadku jednak bym go bronił. Bo co to za opis problemu: Panie doktorze, mam problem z mocą jak chodzę w większych butach, zacząłem wolniej przyspieszać i nie mogę się rozpędzić, sprawdzę przepływ podczas sikania, co jeszcze zrobić ?
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
michaju |
#855620 Wysłany:
18 Mar 2021, 12:35; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
Wersja: Energy
Raczej też stane za pmx007p1 bo dobrze chłop gada. Zresztą sam się wyleczyłem z zadawania głupich pytań nie sprawdzają nic nawet błędów.
ipIV |
#855621 Wysłany:
18 Mar 2021, 12:45; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
AF, michaju, Tylko można to robić w kulturalny sposób a nie sypać epitetami. Jeszcze pisanie w stylu jaką jestem alfą i omegą. Co druga wiadomość. A później ludzie przestają korzystać z tego typu for i przenoszą się np. na grupy na FB, gdzie co drugi dzień jest wałkowane to samo i nikt nie robi z tego problemu.
michaju |
#855622 Wysłany:
18 Mar 2021, 12:56; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
Wersja: Energy
Też prawda, fajne to samochody także zniechęcanie ludzi nic nie daje. Mało kto już decyduje się na Fiata! Trzeba sobie pomagać i tyle!
kronbeno |
#855632 Wysłany:
19 Mar 2021, 15:27; Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach |
Imię: Roman
Sprawdź odczyty z komputera, może daj mu trochę po obrotach na odmulenie
[ 10 posty(ów) ] |
