 Post #748093 Wysłany: 24 Paź 2014, 21:36;
 Temat postu: Jakiś Bbłąd na komputerze
Witam juz kolejny raz na zimnym silniku odpaliłem ładnie auto, i nagle wyskoczył mi komunikat : Nie wystarczy. ciśnienia oleju . Wyłącz silnik.
A po chwili nagle znikao i jest ok. Może jakiś czujnik jest padnięty ? Czy jakaś grubsza sprawa ? Po podpięciu pod komputer żadnych błędów nie ma. Wie ktoś coś na ten temat ?
 Post #748181 Wysłany: 25 Paź 2014, 17:38;
 Temat postu: Re: Jakiś Bbłąd na komputerze
Poziom oleju w normie? Jaki olej stosujesz?
 Post #748186 Wysłany: 25 Paź 2014, 18:11;
PawełG poziom oleju jest w normie. A olej wlany taki jak serwis zaleca. A jaki dokładnie to nie wiem. A to jest tylko przy odpalaniu na zimnym silniku,a później jest już normalnie, i nic nie wywala na desce.
https://www.youtube.com/watch?v=x0QIM0jwBzU&feature=youtu.be
 Post #748260 Wysłany: 26 Paź 2014, 10:26;
Wersja: Energy
A akumulator ile ma lat? Jak jest słaby to Punto ma zwyczaj wyrzucać wiele różnych błędów na zimnym silniku.
 Post #748274 Wysłany: 30 Lis 2014, 17:53;
autofan akumulator jest nowy.
[ Dodano: 30 Lis 2014, 17:53 ]
Zawsze ten błąd mi wyskakiwał tylko raz, a wczoraj jak odpaliłem to wywalało mi z 20 razy " NIE WYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU" itd . dopiero po przejechaniu 500 metrów ustępuje. A po podpięciu pod kompa nie ma żadnych błędów.
 Post #752828 Wysłany: 30 Lis 2014, 19:31;
Moim zdaniem gęsty olej lub maź z oleju po prostu blokuje swobodny przepływ oleju w silniku, szczególnie na zimno w mrozy. A że jest komunikat to normalne, bo czujnik ciśnienia oleju wskazuje wtedy brak ciśnienia. Błędów na kompie nie będzie.
 Post #752939 Wysłany: 12 Sty 2015, 21:07;
PawełG ale nawet jak było 15 * C to też mi wyskakiwał ten błąd, ale tylko raz i tyle. A teraz to już więcej razy się pojawia
[ Dodano: 14 Gru 2014, 20:22 ]
Byłem w serwisie z tym błędem i powiedzieli mi że jest zatkany prawdopodobnie smok olejowy, koszt robocizny + części to zaledwie +/-1000 PLN
[ Dodano: 12 Sty 2015, 21:07 ]
I dalej to samo, wyczyścili smok, wymienili dwa czujniki. Koszty poniosłem i to samo jest. Pomoże ktoś ?
 Post #758579 Wysłany: 13 Sty 2015, 18:48;
Jeśli po czyszczeniu i wymianie brak efektów to trzeba przetrzepać instalację elektryczną. Przewód do czujnika (czujników) sprawdzić czy nie jest przełamany ani przetarty.
 Post #762979 Wysłany: 12 Lut 2015, 20:48;
Problem rozwiązany, nowa pompa oleju. Pomogło.
