Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:27
 Post #771280 Wysłany: 11 Kwi 2015, 15:11;
 Temat postu: Błąd P0110 air temperature system
Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie co to za błąd? P0110 - air temperature system. Przypuszczam ze chodzi o czujnik przepływu powietrza dolotowego. Proszę mnie poprawić jak się mylę. Zapala mi się kontrolka" skontroluj silnik". gdzie zlokalizuję ten czujnik i czy trzeba go wymienić? Proszę o radę. Punto Evo 1.4 8V 36tyś przebiegu.
 Post #771308 Wysłany: 11 Kwi 2015, 20:52;
 Temat postu: Re: Błąd P0110 air temperature system
Witaj
Błąd dotyczy czujnika temperatury powietrza zasysanego. Znajduje się on w kolektorze dolotowym u jest w jednej obudowie z czujnikiem podciśnienia. Najpierw polecam sprawdzić złącze czujnika, zmierzyć sam czujnik oraz sprawdzić przewody dochodzące do czujnika, a dopiero wtedy wymieniać podzespół jeżeli okaże się uszkodzony
images.jpg [ 2.36 KiB | Obejrzany 9675 razy ]
 Post #771389 Wysłany: 12 Kwi 2015, 12:58;
Dzięki za konkretną odpowiedz. Ten mój czujnik dokładnie wygląda tak jak ten na zdjęciu. Odczytałem numer na nim i jest 0 261 230 268 Made in Japan. Czy mogę go jeżeli będzie uszkodzony zastąpić Bosch Made in Germany o tym samym numerze czyli 0 261 230 268 dokładnie tak samo wyglada ? Zauważyłem też że po jego zdemontowaniu ( jeden wkręt torx ) jest jakby mokry z paliwa......czy to normalne jeżeli znajduje się w kolektorze dolotowym?
 Post #771518 Wysłany: 12 Kwi 2015, 23:05;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
To normalne.
Czujnik może być Boscha. Ogólnie to chyba ten nr to jest boscha.
la nostra passione cars
 Post #773217 Wysłany: 26 Kwi 2015, 10:31;
Czujnik wymieniony na podstawie tego numeru na nim 0 261 230 268. Z boscha pasował idealnie. Auto śmiga aż miło. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
