Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
[ 5 posty(ów) ] |
pitekpl |
#771280 Wysłany:
11 Kwi 2015, 15:11; Temat postu: Błąd P0110 air temperature system |
Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie co to za błąd? P0110 - air temperature system. Przypuszczam ze chodzi o czujnik przepływu powietrza dolotowego. Proszę mnie poprawić jak się mylę. Zapala mi się kontrolka" skontroluj silnik". gdzie zlokalizuję ten czujnik i czy trzeba go wymienić? Proszę o radę. Punto Evo 1.4 8V 36tyś przebiegu.
PawełG |
#771308 Wysłany:
11 Kwi 2015, 20:52; Temat postu: Re: Błąd P0110 air temperature system |
Witaj Błąd dotyczy czujnika temperatury powietrza zasysanego. Znajduje się on w kolektorze dolotowym u jest w jednej obudowie z czujnikiem podciśnienia. Najpierw polecam sprawdzić złącze czujnika, zmierzyć sam czujnik oraz sprawdzić przewody dochodzące do czujnika, a dopiero wtedy wymieniać podzespół jeżeli okaże się uszkodzony
| Załączniki: |
images.jpg [ 2.36 KiB | Obejrzany 9673 razy ]
pitekpl |
#771389 Wysłany:
12 Kwi 2015, 12:58; Temat postu: Re: Błąd P0110 air temperature system |
Dzięki za konkretną odpowiedz. Ten mój czujnik dokładnie wygląda tak jak ten na zdjęciu. Odczytałem numer na nim i jest 0 261 230 268 Made in Japan. Czy mogę go jeżeli będzie uszkodzony zastąpić Bosch Made in Germany o tym samym numerze czyli 0 261 230 268 dokładnie tak samo wyglada ? Zauważyłem też że po jego zdemontowaniu ( jeden wkręt torx ) jest jakby mokry z paliwa......czy to normalne jeżeli znajduje się w kolektorze dolotowym?
maciekt8 |
#771518 Wysłany:
12 Kwi 2015, 23:05; Temat postu: Re: Błąd P0110 air temperature system |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 225 Pomógł: 6
pitekpl napisał(a): Zauważyłem też że po jego zdemontowaniu ( jeden wkręt torx ) jest jakby mokry z paliwa......czy to normalne jeżeli znajduje się w kolektorze dolotowym? To normalne. Czujnik może być Boscha. Ogólnie to chyba ten nr to jest boscha.
_________________ la nostra passione cars
pitekpl |
#773217 Wysłany:
26 Kwi 2015, 10:31; Temat postu: Re: Błąd P0110 air temperature system |
Czujnik wymieniony na podstawie tego numeru na nim 0 261 230 268. Z boscha pasował idealnie. Auto śmiga aż miło. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
[ 5 posty(ów) ] |
