Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #358463 Wysłany: 22 Kwi 2010, 13:02;
 Temat postu: Drgania nadwozia (silnika) 1,4 8V
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Od jakiegoś czasu (może wcześniej nie zwracałem na to uwagi) w swoim Evo wyczuwam "delikatne" drgania całego auta (auto ma ok 5000km przebiegu)
drgania są wyczuwalne tylko na postoju np. gdy stoję na światłach i mam wrażenie ze występują z różnym choć nie wielkim natężeniem - są w prawdzie ledwo wyczuwalne ale jednak
chciałem zapytać czy to normalny objaw? - ew. co może być tego przyczyną??
Wiadomo że na pewno pochodzą od silnika... ale dlaczego :shock:
 Post #358473 Wysłany: 22 Kwi 2010, 13:49;
Ekstremista
Samochód: 500X
Sprężarka klimy włączona?
 Post #358475 Wysłany: 22 Kwi 2010, 13:53;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Nie, klima wyłączona na 100% to też nie wiatrak bo kiedy sie włącza to da się to wyczuć i słychac głośniejsza prace "silnika"
 Post #358572 Wysłany: 22 Kwi 2010, 19:21;
 Temat postu: Re: Drgania nadwozia (silnika) 1,4 8V
Miejscowość: kuj-pom
Też to czułem kilka razy po zatrzymaniu przy włączonym silniku, nie widzę związku z niczym konkretnym - klima wyłączona ,może to wentylator chłodnicy ? który może powoduje jakiś rezonans, albo od pasków /zły naciąg?/ .Też myślałem o ASO ale jak to opisać a co gorsza zaprezentować? Obecnie jakoś nie występuje 2k km.
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
 Post #358584 Wysłany: 22 Kwi 2010, 19:44;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Mój co prawda "stare Grande" drży po odpaleniu jak jest zimny, wtedy obroty okoł 1200-1300. Jak się nagrzeje ani drgnie.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #358652 Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:39;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
na pewno nie, poniewaz dokladnie czuc i slychac kiedy stoje np w korku i wentylator sie włącza wiec to musi byc cos innego tylko faktycznie drgania sa tak minimalne ze w ASO pewnie powiedza ze swiruje :?
 Post #358662 Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:55;
Miejscowość: Żory
ja mam wprawdzie T-jet'a, ale czasem na światłach też odczuwam minimalne drgania, najczęściej rano. Nie wyrobiłem sobie jeszcze teorii dlaczego tak się dzieje :D Wibracje są raczej rzadko i tak lekkie, że olewam sprawę. Myślę, że w ASO by oniemieli jakbyś to reklamował :hahaha:
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #358724 Wysłany: 23 Kwi 2010, 01:12;
Miejscowość: okolice Piły
Witam.
Temat był już poruszany.
topic18153-15.html
Mój problem a jak widać też i Twój zaczyna się w połowie tego wątku (dwa różne tematy niezbyt szczęśliwie zostały połączone w jeden).
Na końcu masz odpowiedź ASO, którą otrzymałem.
Pozdrawiam.
1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
 Post #358760 Wysłany: 23 Kwi 2010, 11:09;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
OK wszystko wiem ale skoro twierdzisz ze opinia jest błędna tzn ze dalej masz takie objawy??
Czy udało ci sie cos z tym zrobic??
 Post #358777 Wysłany: 23 Kwi 2010, 13:25;
Mam wrażenie, że po dłuższej jeździe te objawy na jakiś czas zanikają. Gdy przez tydzień jeżdżę tylko po mieście to drgania można zauważyć, jednak wystarczy, że podjadę np. do pracy (ok. 80 km.) to nawet na pięć dni mam spokój. Do ASO drugi raz z tym nie pojadę, lepiej niech rączek w to nie wkładają. A może to wina paliwa? Leję 95 Shell V Power.
Pozdrawiam.
 Post #371807 Wysłany: 07 Cze 2010, 10:16;
Miejscowość: Zawiercie
Mam takie same objawy, nasilają się przy włączonej klimatyzacji, koleś z ASO powiedział, że to właśnie od sprężaki klimatyzacji, ale bez włączonej klimy też mam wrażenie, że pracuje głośniej i wpada w wibracje na luzie. 19.06 jade na pierwszy przegląd z lista małych "usterek" to też im to wymienię.
Myślałem, że może to od paliwa, ale leję tylko 95 na jednej stacji shell'a.
Grande Punto Active 1,4 77 KM szary underground
 Post #656926 Wysłany: 03 Kwi 2013, 18:53;
sorki że odkopuję, ale macie jakąś sensowną teorie czemu tak się dzieję? też mnie to dotyka
 Post #680687 Wysłany: 14 Lip 2013, 07:08;
Witam Wszystkich. Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Zaciekawił mnie temat drgania samochodu. mam całkiem podobna przypadłość ale ze zdwojoną siłą. Podczas delikatnego dodawania gazu auto nie dość że całe się trzęsie to jeszcze dławi i wydaje dziwne metaliczne dźwięki a przy tym ciężko schodzi z obrotów. Odgłosy pochodzą z lewej strony silnika. Byłem w serwisie już trzeci raz i wymienili podobno pasek rolkę i pompę wody. Niestety nie pomogło. Zapewne jak to zwykle bywa skończy się gwarancja i coś strzeli. Tez proszę o pomoc. Jestem tak zdesperowany, że chyba sprzedam te auto. Może sam samochód nie jest zły ale serwisanci fatalni i leniwi i głusi.
 Post #681257 Wysłany: 17 Lip 2013, 19:47;
U mnie w punto 2 były drgania, hmm wymieniłem kompletne półosie z przegubami z punto 2 FL w super stanie, amortyzatory nowe - problem zniknął, auto do tej pory sunie jak po wodzie:). Na innym forum znalazłem, ze kolo w całkiej niezłej i to nowej furze miał problemy u niego skończyło się na wymianie maglownicy ;)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #682119 Wysłany: 23 Lip 2013, 14:11;
U mnie czuć drgania podczas postoju. W ASO (gwarancja) wyregulowali poduszki pod silnikiem ale nic to nie dało. Delikatne wibracje czuć w okolicach 800 obr/min.
Fiat Punto EVO 2012 1.4/77km + lpg BRC
 Post #682162 Wysłany: 23 Lip 2013, 19:43;
Wersja: Energy
Mi lekko drgał, ale po wymianie uszkodzonego czujnika temperatury powietrza dolotowego i jego wymianie silnik nie drgnie. Uważam, że warto spróbować przeczyścić ten czujnik, a drgania może też usunąć przeprogramowanie komputera.
 Post #683603 Wysłany: 01 Sie 2013, 23:31;
witam ponownie. zastanawiam się bo wbiłeś mi klina teraz. może masz rację z tym czujnikiem bo mam wrażenie że jak się auto nagrzeje to częściowo objaw drgania budy znika. gdzie znajdę ten badx te czujniki.....może sam dam rady jakoś sprawdzić. będę wdzięczny za pomoc. piotrek
 Post #685262 Wysłany: 12 Sie 2013, 22:12;
Witam. Mi w ASO na temat tych wibracji od silnika powiedzieli (bo tez mnie one drażnia :/ ) ze kropki zwłaszcza te nowe co maja emisje spalin EURO5 sa skrecona na obrotach i maja 750 obr./min a nie jak to normalnie bylo ok. 800-850 obr./min. Ekologia ;) :/
 Post #685570 Wysłany: 20 Cze 2015, 14:01;
....byłem w ASO bo dokładnie mam te objawy przy małych obrotach drga nadwozie ale przy okazji mam dziwny metaliczny odgłos i silnik ciężko schodzi z obrotów....nie uwierzycie powiedzieli ze wszystko jest ok...ciekawe ze jak kupowałem to tego nie było...jak by było to w życiu takiego trupa nie biorę. Nie wiem już do kogo się zwrócić.
[ Dodano: 20 Cze 2015 14: ]
Po wymianie rozrządu odgłosy metaliczne ustały ale buda lekko drga przy niskich obrotach
 Post #778890 Wysłany: 20 Cze 2015, 23:50;
Imię: Sławek
U mnie tez te delikatne wibracje występują od kiedy wyjechałem z salonu, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo... i właśnie stawiałem na troszkę za małe obroty. Delikatnie przytrzymując pedał gazu na obrotach 850-900 wibracje znikają
 Post #778900 Wysłany: 21 Cze 2015, 10:56;
To wina niskich obrotów. Wystarczy włączyć klimę i jest ok.
