Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
 Post #795647 Wysłany: 03 Lut 2016, 15:43;
 Temat postu: Gaśnie w trakcie jazdy
Imię: Stefan
Samochód: Punto 2012
Witam.
Od czerwca mam nowe Punto 1.4 77km i w aso zamontowany gaz Lovato Smart (miałem wcześniej taką samą instalację w Fordzie Fiesta 1.3 Endura i tam chodziła jak złoto), jednak mam z punciakiem jeden problem, z którym narazie ASO sobie poradzić nie może. Auto czasami gaśnie tak bez powodu, w trakcie normalnej jazdy. Po obserwacjach zauważyłem, że zdarza się to jak silnik jest zimny i przełączy się po nagrzaniu na gaz, ale przy jeździe na wzniesieniu, na desce pojawia się komunikat "System Start Stop jest niedostępnt" - ale ten system mam wyłączony. W ASO przeczyścili mi przepustnicę, zrobili adaptację, ale nie minęły 3 dni i znowu to samo. Dla informacji nie ma znaczenia ile gazu jest w zbiorniku, benzyny zawsze mam prawie cały bak. Autko ma przebieg 8400km . Macie może jakieś sugestie, może ktoś z Was miał taki problem?
 Post #795663 Wysłany: 03 Lut 2016, 18:04;
 Temat postu: Re: Gaśnie w trakcie jazdy
Miałem podobny problem w lecie przy włączonej klimie. Silnik gasł przy wyjściu z cut-off'u. Usterka minęła z wymianą akumulatora na większy (taki jak powinien być). Instalacja gazowa to dodatkowy duży pobór prądu, którego w puncie nie jest zbyt dużo. Na początku sprawdziłbym właśnie elektrykę. "Start Stop jest niedostępny" też zawsze mi się pojawiał po tym jak auto zgasło.
No i jeszcze zmontowałem układ odłączający pompę paliwa podczas jazdy na LPG. Znów kilka amper oszczędności.
 Post #795866 Wysłany: 05 Lut 2016, 12:02;
Imię: Stefan
Z tym akumulatorem to tez może być jakiś pomysł, aż zobaczę jaki ja tam mam wsadzony, a jaki powinien być wg np Varty, Boscha.
 Post #796069 Wysłany: 07 Lut 2016, 07:47;
Imię: Sławek
Akumulator powinien być 60Ah. Ja mam Punto z 2013 roku również z sekwencja firmy BRC, naprawdę żadnych problemów. Nie chce mi się wierzyć żeby akumulator miał wpływ na takie zachowanie auta jak w/w.
 Post #796086 Wysłany: 07 Lut 2016, 11:20;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Na PB też gaśnie? Z tym pożeraniem prądu przez instalacje LPG bym tak nie przesadzał. Jeśli problem wystepuje na lpg to instalacja do prawidłowej regulacji.
 Post #796159 Wysłany: 07 Lut 2016, 16:09;
"Akumulator powinien być 60Ah"
A ja miałem 40Ah. Po wymianie na 55Ah problem zniknął.
 Post #796291 Wysłany: 08 Lut 2016, 20:06;
Imię: Sławek
Z salonu wyjechałem z 60Ah akumulatorem, mowa o silniku 1.4 8v 77km
 Post #796353 Wysłany: 09 Lut 2016, 17:39;
Ja nie wyjeżdżałem z salonu tylko od poprzedniego właściciela z nowym akumulatorem za najmniejsze pieniądze tak aby auto tylko odpaliło.
Nie chodzi tu jednak o sam akumulator tylko o pokłady energii elektrycznej w Puncie. Wszak i twój akumulator osiągnie z czasem pojemność 40Ah i będziesz się dziwił dlaczego auto gaśnie albo wariuje.
Z moich obserwacji wynika, że aku w Puncie nie służy jedynie do rozruchu.
 Post #799844 Wysłany: 11 Mar 2016, 00:27;
Imię: Stefan
Regulacja była już z 3 razy przeprowadzana, jeszcze po ostatniej następnego dnia zdarzyło mu się zgasnąć, jednak ostatnio nic się nie dzieje - może dlatego, że jest w miarę ciepło, oraz sucho
