Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:25
 Post #817569 Wysłany: 10 Sty 2017, 11:14;
 Temat postu: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach
Imię: Jerzy
Witam!
Bujam się z tym od nowości (2011). Przy temperaturze zewnętrznej (stoję pod chmurką) poniżej minus 6 stopni odpala mi za 6...8 razem (po 3-4 sekundy)(Przy wyższych odpala od dotknięcia).
Rozrusznik kręci pięknie, słychać pompę lecz silnik nie próbuje nawet zaskoczyć - i nagle za za ostatnim kręceniem odpala od dotknięcia). Ostatnio przy minus 20 stopniach próbowałem 15 razy i nie zaskoczył ani razu.
Po godzinie następne 15 prób i również nic. Po dalszej godzinie zaskoczył za 5 razem (w międzyczasie zgasły wszystkie kontrolki, częściowo się zresetował i strzelił w filtr powietrza).
Podobno wymieniano mi już wszystkie czujniki (gdy był na gwarancji) i nie pomogło).
Czy może ktoś spotkał się z taką sytuacją? Pozdrawiam Punto EVO 1,4 8V S&S.
Przebieg 55.000, świece wymienione, paliwo też był sprawdzane.
Pozdrawiam Jerzy
 Post #817572 Wysłany: 10 Sty 2017, 12:29;
 Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
A świece i przewody zapłonowe? Bo inaczej będzie kręcił i lipa
Było:
Jest:
 Post #817576 Wysłany: 10 Sty 2017, 13:22;
Poza tym nie zaszkodzi preparat do czyszczenia układu paliwowego. Mój też się nie chciał palić jakieś 2 miesiące temu. Rano odpalał. Po nagrzaniu i wygaszeniu ponownie już nie chciał załapać, przy czym działo się to przypadkowo.
Wlałem trochę nowej benzyny i preparat czyszczący. Teraz pali od pierwszego obrotu wału korbowego.
 Post #817579 Wysłany: 10 Sty 2017, 14:09;
Imię: Jerzy
Świece prawie nowe, nie widać przebić na przewodach (nie świecą po ciemku).
Mój nie pali rano jak jest niska temperatura. Potem może stać na mrozie poniżej 10 na minusie i pali od pierwszego!
 Post #817581 Wysłany: 10 Sty 2017, 14:42;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
masz LPG? Miałem taki przypadek w aucie z LPG sekwencyjnym, że po uszkodzeniu membrany rano albo na zimno silnik kręcił i nie chciał zapalić z benzyny, a potem palił od strzała
Było:
Jest:
 Post #817583 Wysłany: 10 Sty 2017, 15:22;
Imię: Jerzy
Nie zakładałem instalacji bo rocznie robię około 10kk
 Post #817598 Wysłany: 10 Sty 2017, 23:03;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
może idź w takim razie za radą misci bo szczerze mówiąc nie mam pomysłu co jest grane. Chyba że mimo sprawności kabli są one do wymiany.
Było:
Jest:
