Obecny czas: 03 Cze 2024, 23:54
[ 7 posty(ów) ] |
lewek59 |
#817569 Wysłany:
10 Sty 2017, 11:14; Temat postu: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Forumowicz |
Imię: Jerzy
Witam! Bujam się z tym od nowości (2011). Przy temperaturze zewnętrznej (stoję pod chmurką) poniżej minus 6 stopni odpala mi za 6...8 razem (po 3-4 sekundy)(Przy wyższych odpala od dotknięcia). Rozrusznik kręci pięknie, słychać pompę lecz silnik nie próbuje nawet zaskoczyć - i nagle za za ostatnim kręceniem odpala od dotknięcia). Ostatnio przy minus 20 stopniach próbowałem 15 razy i nie zaskoczył ani razu. Po godzinie następne 15 prób i również nic. Po dalszej godzinie zaskoczył za 5 razem (w międzyczasie zgasły wszystkie kontrolki, częściowo się zresetował i strzelił w filtr powietrza). Podobno wymieniano mi już wszystkie czujniki (gdy był na gwarancji) i nie pomogło). Czy może ktoś spotkał się z taką sytuacją? Pozdrawiam Punto EVO 1,4 8V S&S. Przebieg 55.000, świece wymienione, paliwo też był sprawdzane. Pozdrawiam Jerzy
KUBAS_95 |
#817572 Wysłany:
10 Sty 2017, 12:29; Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Samochód: Punto 2012
misci |
#817576 Wysłany:
10 Sty 2017, 13:22; Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Poza tym nie zaszkodzi preparat do czyszczenia układu paliwowego. Mój też się nie chciał palić jakieś 2 miesiące temu. Rano odpalał. Po nagrzaniu i wygaszeniu ponownie już nie chciał załapać, przy czym działo się to przypadkowo. Wlałem trochę nowej benzyny i preparat czyszczący. Teraz pali od pierwszego obrotu wału korbowego.
lewek59 |
#817579 Wysłany:
10 Sty 2017, 14:09; Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Forumowicz |
Imię: Jerzy
Świece prawie nowe, nie widać przebić na przewodach (nie świecą po ciemku). Mój nie pali rano jak jest niska temperatura. Potem może stać na mrozie poniżej 10 na minusie i pali od pierwszego!
KUBAS_95 |
#817581 Wysłany:
10 Sty 2017, 14:42; Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
masz LPG? Miałem taki przypadek w aucie z LPG sekwencyjnym, że po uszkodzeniu membrany rano albo na zimno silnik kręcił i nie chciał zapalić z benzyny, a potem palił od strzała
_________________ Było: Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM 2013->2015 Jest: Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM 2015-> http://fiatpunto.com.pl/topic53327.html Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM 2021-> http://fiatpunto.com.pl/topic61115.html
lewek59 |
#817583 Wysłany:
10 Sty 2017, 15:22; Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Forumowicz |
Imię: Jerzy
Nie zakładałem instalacji bo rocznie robię około 10kk
KUBAS_95 |
#817598 Wysłany:
10 Sty 2017, 23:03; Temat postu: Re: Punto EVO problemy z zapłonem przy niskich temperaturach |
Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
może idź w takim razie za radą misci bo szczerze mówiąc nie mam pomysłu co jest grane. Chyba że mimo sprawności kabli są one do wymiany.
[ 7 posty(ów) ] |
