Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:56
 Post #820199 Wysłany: 03 Mar 2017, 11:42;
 Temat postu: Wyższe oborty na ssaniu
Imię: Natalia
Jestem nowa i o motoryzacji może nie wiem dużo aczkolwiek trochę się interesuję . Od miesiąca jeżdżę Punto 1.4 8 V. Dwa tygodnie temu założyłam gaz - całość STAG ( ale temat nie od gazu więc pominę opis).
Od tego czasu ( tak mi się zdaję, że szybciej tego nie było) przy uruchomieniu na zimnym silniku ( po dłuższym postoju) obroty idą od razu tak do 1600- 1800. W czasie jak silnik się nagrzewa obroty schodzą do 1000-900. Podczas jazdy wszystko jest raczej ok. Na biegu jałowym delikatnie drga. Jakie pierwsze kroki poczynić ?
 Post #820207 Wysłany: 03 Mar 2017, 14:48;
 Temat postu: Re: Wyższe oborty na ssaniu
Przed odstawieniem auta na dłuższy postój przejedź jakieś 2km na benzynie. Po ponownym uruchomieniu ustal czy dalej wchodzi na wysokie obroty.
Generalnie przy zimnym silniku obroty biegu jałowego powinny być wyższe, ale 1600 - 1800 są nieco za duże. Być może gazownik spaprał coś przy kolektorze ssącym i silnik dostaje lewe powietrze.
 Post #820209 Wysłany: 03 Mar 2017, 16:48;
Imię: Natalia
Dzwoniłam do gazownik prawdopodobnie wtorek wizyta u niego.Dziś postaram przed blokiem na jałowym i delikatnie drży.Coś wspominał o sparciałej odmie...jeszcze nie spaliłam całej butli gazu ale przy zatankowaniu 42 litrów przejechałam 320 km i jest rezerwa. ...
 Post #820227 Wysłany: 04 Mar 2017, 01:32;
To nie problem. Jako wskaźnik poziomu LPG naucz się stosować dzienny licznik kilometrów bo te diodki nie są dokładne. Tankujesz, kasujesz i jedziesz spokojnie ponad 500km. Swoją drogą masz strasznie duży zbiornik, albo źle wyregulowany wielozawór, chodzi o odcięcie tankowania przy 80% objętości geometrycznej. Do mojego wchodzi 39l. To jest i tak więcej niż powinno.
Jeśli chcesz diagnozować niesprawności to zawsze porównuj pracę na benzynie z pracą na gazie. Przełączasz paliwo i patrzysz co się zmieniło.
Sparciała odma
U mnie do wymiany był cienki wężyk pomiędzy puszką filtra powietrza, a kolektorem ssącym. Po 3,5 roku był rozpruty prawie na całej długości. Gdybym nie widział to bym nie uwierzył. Wystarczy wymienić na olejoodporny cięty z metra. Nie musi być oryginalny. Tym razem lepsza podróba. Mimo uszkodzonego węża nie odnotowywałem na benzynie takiego wzrostu prędkości obrotowej silnika. Na gazie nie wiem, bo wymienili mi wężyk podczas montażu LPG. Dlatego przy nawiercaniu dysz pod LPG powinni zauważyć niesprawność tego wężyka. No chyba, że nawiercali kolektor ssący na samochodzie, ale to by kiepsko świadczyło o gaziarzu.
 Post #820232 Wysłany: 08 Mar 2017, 09:42;
Imię: Natalia
Zobaczymy co powie gazownik.W Iławie montowanam ,specjalnie tam gdyż niby dobry gazownik.Nie ma różnicy gaz-benzyna.Zaraz schodzę na dol w celu weryfikacji tych przewodów.W zwykłym motoryzacyjnym będzie taki z metra cięty?
[ Dodano: 08 Mar 2017, 08:42 ]
Wężyk od filtra do kolektora był faktycznie sparciały fest...na całej długości. Zamontowany taki z metra cięty ( 7 zł) olejoodporny. Obroty przy odpalaniu 1500 i powoli schodzą z czasem nagrzewanie się silnika. Czyli oki ?
