Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #846052 Wysłany: 14 Lut 2019, 12:37;
 Temat postu: Problem z przepustnicą /silnikiem poniżej 0 stopni Celsjusza
Fiat Punto Evo 1.4 8V 77KM PB95 +LPG
Czy ktoś na forum może mieć pomysł co jest nie tak w opisanym przypadku?
Od jakiegoś czasu gdy temperatura spada poniżej zera na zimnym silniku zapala mi się kontrolka silnika z komunikatem "Proszę skontrolować silnik". Silnik przechodzi wtedy w stan awaryjny i nie przekracza pewnego poziomu obrótów najczęściej nie więcej niż jakieś 2500 obrotów i ma wyraźny spadek mocy dopóki się nie zagrzeje, wtedy muszę na chwilę go wyłączyć i ponownie włączyć i odzyskuje moc. Po podpięciu do komputera w warsztacie okazało się iż jest to błąd przepustnicy. Na początek przepustnica została wyczyszczona ale błąd nadal się pojawiał. Postanowiłem wymienić przepustnicę na inną ale na wymienionej jest dokładnie ten sam problem. Dodam, że błąd pojawia się tylko na zimnym silniku i przy temperaturach poniżej 0. Na plusie nie ma problemu. Również na minusie po kilku-kilkunastu minutach jazdy gdy zjadę na poboczę i zrestartuję silnik to problem znika. Sama kontrolka czasem też znika a czasem dalej się świeci ale ograniczone obroty pojawiają się tylko na zimnym silniku przy temperaturze poniżej 0st C. Na plusie problem nie istnieje. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Po wymianie przepustnicy wydaje się że komputer wyświetla błąd przepustnicy a tak naprawdę jest to inny problem.
Problem pojawia się zarówno na LPG jak i na PB95.
 Post #846054 Wysłany: 14 Lut 2019, 12:53;
 Temat postu: Re: Problem z przepustnicą /silnikiem poniżej 0 stopni Celsj
Wersja: Energy
Ja bym sprawdził na komputerze jaką temperaturę powietrza na zimnym silniku pokazuje map sensor. Może być on przyczyną tych objawów. Odsyłam do tematu o nim w dziale Grande Punto.
