Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
 Post #845785 Wysłany: 05 Lut 2019, 20:01;
 Temat postu: Lużny drążek zmiany biegów na boki
Imię: Kamil
Cześć,
Biegi wchodzą dobrze. Czasem ciężej wbić 1 ale to zależy od obrotów silnika. Niestety drążek na boki strasznie lata (góra dół jest ok). Bez różnicy czy jest na biegu czy luzie można nim chmajtać na boki.
Gdzie szukać przyczyny? Czy to linki czy coś przy lewarku?
Film chyba przedstawi to najlepiej:
https://youtu.be/oQh5iVMLvEk
 Post #845803 Wysłany: 06 Lut 2019, 01:18;
 Temat postu: Re: Lużny drążek zmiany biegów na boki
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
do wymiany cały mechanizm włączania biegów ściągnij mieszek poruszaj drążkiem to będziesz wiedział o co chodzi
 Post #846013 Wysłany: 13 Lut 2019, 10:05;
Imię: Kamil
Dzięki,
Ale z tego filmu wynika, że jedna z linek właśnie odpowiada za luzy na boki.
https://www.youtube.com/watch?v=cl0cQR7ePjw
 Post #846014 Wysłany: 13 Lut 2019, 11:42;
Klubowicz
Ściągnij mieszek drążka zmiany biegów to zobaczysz na których elementach jest luz
 Post #846023 Wysłany: 13 Lut 2019, 16:03;
gruby33, ...........tak jedna na boki, druga przód tył . Z Tym ze ten luz u Ciebie pochodzi tak jak napisał cedec1, Z mechanizmu włączania biegów .
 Post #846938 Wysłany: 28 Mar 2019, 00:08;
Imię: Kamil
Zdążyłem zamówić 2 mechanizmy i 2 odesłałem bo było to samo. Mam wcześniej nagrany film z widokiem mechanizmy dla potwierdzenia czy to na pewno on. Bo może 2 które kupiłem byli po prostu w takim samym stanie jak moje.
https://youtu.be/S7HWEUQnttA
