Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:01
 Post #846366 Wysłany: 28 Lut 2019, 17:37;
 Temat postu: Problem z nowym sprzęgłem
Witam, mam problem ze sprzęgłem w moim Punto (2012 1.4 77KM) po wymianie. W tej chwili sprzęgło bierze bardzo nisko (jakieś 2cm nad podłogą). Dodatkowo pedał sprzęgła do 1/3 głębokości może ciut mniej jest luźny i dopiero później pojawia się opór. Przed awaria sprzęgła pedał chodził z równym oporem na całej długości roboczej. Sprzęgło wcześniej brało normalnie. Czy to co jest w chwili obecnej możne oznaczać źle dobrane sprzęgło przez mechanika, zły montaż lub może jeszcze coś innego? Spotkał się ktoś z czym takim? Mechanik mówi, że może przestawić łapę która steruje tym sprzęgłem (chyba chodzi o tą co widać po podniesieniu maski) i to powinno pomóc. Nie licząc tego brania, sprzęgło funkcjonuje chyba dobrze. Czy jest szansa, że to się ułoży samo?
 Post #846367 Wysłany: 28 Lut 2019, 17:42;
 Temat postu: Re: Problem z nowym sprzęgłem
Wersja: Energy
A jest dobrze odpowietrzony układ sterowania sprzęgła?
 Post #846368 Wysłany: 02 Mar 2019, 20:17;
Tego nie wiem, dzisiaj odebrałem samochód z już tak działającym sprzęgłem. Przy odpowietrzniku widać trochę płynu także myślę, że było to robione tylko nie wiem czy dobrze Przetarlem to i zobaczę czy się nie pojawi po jeździe wieczorem. Może nie dokręcone?
[ Dodano: 02 Mar 2019, 20:17 ]
Po ponownym odpowietrzeniu problem został rozwiązany. Tzn. sprzęgło bierze nadal dość nisko, lecz już jest to akceptowalne. Zniknął też problem mniejszego oporu sprzęgła na początku :)
 Post #846422 Wysłany: 02 Mar 2019, 20:18;
przestawić łapę
Z tego co pamiętam łapę można zamocować tylko w jednej pozycji.
