Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
[ 10 posty(ów) ] |
slpc |
#800107 Wysłany:
13 Mar 2016, 10:33; Temat postu: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Mam bardzo dziwny problem z moim nowym kropkiem. Przeczytałem już wiele postów nawet nie dotyczących fiata, ale z podobnym problemem i nic konkretnego nie dowiedziałem się.
Więc od początku. Fiat punto 1,4 77 KM / BP, rocznik 2015, przebieg tylko 6000 Km. Podczas zmiany biegów 1 na 2 i 2 na 3 podczas wciskania pedału sprzęgła czuć szarpanie autem. Nie można w płynny sposób zmienić biegu. Występuje to przy obrotach 2000 - 2500 Ob/min. Przy wyższych obrotach tak ok. 3000 jest to już prawie nie odczuwalne. na 1 i 2 biegu jest też delikatne szarpnięcie przy puszczaniu sprzęgła. Wcześniej miałem Punto II FL i nic takiego nie miał miejsca.
Może ktoś z Was już spotkał się z takim zachowaniem auta? Zanim pojadę do tych "magików" z ASO chciałbym się czegoś dowiedzieć żeby jechać tam już z jakimś konkretem. Jak znam ASO to oczywiście oni nic nie widzą, nic nie słyszą, nie ma żadnego problem...
Bardzo proszę o jakieś sugestie i rady.
misci |
#800114 Wysłany:
13 Mar 2016, 11:29; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Zacząłbym od sprawdzenia mechanizmu sterowania sprzęgłem, czyli jeden człowiek naciska i zwalnia pedał sprzęgła równomiernie, a drugi obserwuje ruch dźwigni na obudowie sprzęgła. Można dotknąć ręką, gdyż łatwiej wyczuć nierównomierność ruchu. Jeśli sterowanie ładnie działa to pozostaje dokopać się do sprzęgła.
Znam przypadek Punta z 2013r., w którym sprzęgło przestało wysprzęglać już po 25kkm. Wyglądało to tak jakby okładziny napęczniały. Skończyło się wymianą sprzęgła. Sekcja zwłok wykazała, że sprzęgło wygląda jak nówka nieśmigana. Nie miałem jednak możliwości porównania grubości wyjętej tarczy sprzęgłowej z nową.
Jest jeszcze możliwość podglądnięcia tarczy sprzęgłowej i docisku bez rozkręcania czegokolwiek. Istnieje pewna prostokątna gumka w korpusie obudowy sprzęgła widoczna po otwarciu maski, której wyjęcie odsłania to co chcemy zobaczyć. Zdejmujemy gumkę i obserwujemy czy docisk całkowicie zwalnia tarczę. W wyniku całkowitego wciśnięcia sprzęgła docisk nie powinien dotykać tarczy.
slpc |
#800117 Wysłany:
13 Mar 2016, 11:48; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Ok. Ale dlaczego tak się dzieje tylko na 1 i 2 biegu?
No i jeszcze dodam, że biegi wchodzą gładko, pedały sprzęgła działa też bez żadnych oporów. Nawet chodzi luźniej niż w innych autach.
misci |
#800119 Wysłany:
13 Mar 2016, 11:54; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Cytuj: Ok. Ale dlaczego tak się dzieje tylko na 1 i 2 biegu? Te biegi przenoszą największy moment obrotowy na półosie wiec efekt może być bardziej odczuwalny. Jeśli szarpanie na tych biegach występuje też podczas jazdy z całkowicie puszczonym sprzęgłem (szczególnie przy zwalnianiu i przyspieszaniu) to niesprawności mogą wiązać się ze skrzynią biegów, a jeszcze bardziej z przegubami półosi. Jak dobrze pamiętam kłopoty z przegubami były już tu podnoszone. Proponuję zacząć od obejrzenia tego o czym pisałem wcześniej.
slpc |
#800120 Wysłany:
13 Mar 2016, 11:57; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Ok. Dzięki jutro zajże tam i napisze co było. Jak nie da rady trzeba będzie odwiedzić ASO.
barti1111 |
#800326 Wysłany:
15 Mar 2016, 09:22; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Imię: Bartek
Przed rozgrzebaniem czegokolwiek może sprawdź i popraw odpowietrzenie. U mnie od nowości sprzęgło dziwnie się zachowywało - czasem brało niżej, czasem wyżej, czasem szarpnęło i udusiło silnik. Przy okazji wymiany uszczelniacza wybieraka na skrzyni (na gwarancji) zażyczyłem sobie odpowietrzenia sprzęgła i pomogło - teraz chodzi równo i nie szarpie. Auto masz nowe, więc ASO nie powinno robić problemu - tym bardziej, że to niewiele roboty i praktycznie zerowy koszt (tylko ewentualny niewielki ubytek płynu hamulcowego).
_________________ Pozdrawiam barti
Jest UNO 1.0 FIRE Czerwony Barocco Jest Punto EVO 1.4 8V Estiva B&M Szary Chemical
Tylko Chuck Norris jest w stanie porozmawiać w cztery oczy z Cyklopem...
slpc |
#800346 Wysłany:
22 Kwi 2016, 20:05; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Jutro rano jestem umówiony w ASO. Jaki będzie efekt końcowy napisze.
[ Dodano: 18 Mar 2016 22:14 ]
Byłem w ASO i tak jak się spodziewałem. W ich ocenie z autem jest wszystko ok....
[ Dodano: 22 Kwi 2016 20:05 ]
Wracając do tematu.
Dziś jeździłem trochę w korkach i nerwy mi puszczały. Przy zmianie biegu z 1 na 2 i małych obrotach silnika ok. 1500 obr/min. Było wyraźne szampanie podczas wciskania sprzęgła. Nie dało się płynnie poruszać. Chyba muszę jechać do innego ASO. Może tam coś poradzą.
Łukasz_87 |
#808156 Wysłany:
04 Lip 2016, 17:54; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Mam ten sam problem z moim fiatem ( te same objawy ) co może świadczyć o wadzie fabrycznej. Dzisiaj byłem w salonie fiata, niestety termin jazdy próbnej serwisantów będzie dopiero w przyszłym tygodniu (brak wolnych terminów wcześniej). Najpierw rozmawiałem z salonem przez telefon, powiedziałem im jaki mam problem z autem a oni, że nigdy nie spotkali się z takim przypadkiem, co innego jak tego samego dnia zajechałem tam osobiście i przedstawiłem mój problem. Wtedy od razu padło podejrzenie, że to sprzęgło jest uszkodzone ( mówili też o skrzyni ale tak bez przekonania jak by znali ten problem z autopsji) ale muszę czekać tydzień do jazdy próbnej ich serwisanta i dopiero będę coś więcej wiedzieć (dam znać jak Pan jeszcze nie usunął, nie znalazł usterki). Jeżeli Pan zna i usunął usterkę proszę dać znać co było tak naprawdę przyczyną takiego zachowania auta.
slpc |
#835342 Wysłany:
13 Mar 2018, 07:55; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Niestety usterki jeszcze nie udało mi się usunąć. W trzech ASO Fiata nic nie widzą, albo nie chcą widzieć problemu. Chyba pozostanie mi wymiana sprzęgła. Robi się coraz cieplej i problem zaczyna narastać. W okresie zimowym jakoś się jeździło.
patpatrykowski |
#835400 Wysłany:
14 Mar 2018, 00:21; Temat postu: Re: Szarpie przy wciśnięciu sprzęgła na 1 i 2 biegu |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Sprawdzałeś poduszki pod skrzynią/silnikiem?
[ 10 posty(ów) ] |
