Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
[ 6 posty(ów) ] |
Pan Cogito |
#827963 Wysłany:
06 Wrz 2017, 23:44; Temat postu: Problemy ze sprzęgłem |
Imię: Robert
Witam. Jestem tutaj nowy, więc z góry przepraszam za jakieś błędy  . Mam "nowe" punto z salonu 2015 r. i od samego początku nie pasowało mi sprzęgło w tym fiacie. Byłem kilka razy na serwisie i nic nie pomogło, ale do rzeczy. Jak wciskam sprzęgło, to przy podnoszeniu pedału w pewnym momencie wzrastają mi obroty, do 1000 ( na biegu jałowym również). Nie da się spokojnie ruszyć na podwyższonych obrotach, bo w pewnym momencie bardzo szarpnie. Zauważyłem,że jak wcisnę pedał hamulca, to tych objawów nie ma. Czy może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Jak mogę rozwiązać ten problem? Pozdrawiam.
misci |
#827986 Wysłany:
07 Wrz 2017, 16:52; Temat postu: Re: Problemy ze sprzęgłem |
Cytuj: Nie da się spokojnie ruszyć na podwyższonych obrotach. A to ciekawe. Od 26 lat zawsze, żeby normalnie ruszyć, dodaję gazu, czyli podnoszę obroty silnika. Myślę, że trzeba wyregulować lewą nogę i/lub przestać oszczędzać sprzęgła. Zauważyłem, że jak sprzęgło rzadko pracuje z poślizgiem (częste powolne ruszanie na niewielkich obrotach silnika, delikatna jazda, zmiana biegu tak, żeby pasażerowie myśleli, że jadą automatem) to zaczyna przyszarpywać tak jakby koło zamachowe przyrdzewiało. W takich przypadkach zaciągałem ręczny i próbowałem ruszyć na dużych obrotach silnika. Zwykle takie szlifowanie sprzęgła pomagało. Mój podnosi samoczynnie obroty jak bez wciskania gazu, na luzie, powoli dotaczam się np do skrzyżowania. Jak auto stanie to obroty spadają do założonych. Myślę, że robi to programowo.
rufus295 |
#827987 Wysłany:
07 Wrz 2017, 17:05; Temat postu: Re: Problemy ze sprzęgłem |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
Dokładnie, żeby przypadkiem nie zgasł. Odnośnie szarpania. Od pół roku, często szarpania, głównie na wstecznym i dwójce. Ostatnio miałem 25km podjazdu =1800metrow przewyzszenia, sprzęgło dostało popalić i już nie szarpie
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Pan Cogito |
#827989 Wysłany:
07 Wrz 2017, 19:36; Temat postu: Re: Problemy ze sprzęgłem |
Imię: Robert
Oj Panowie bez żartów  , od ładnych paru lat jeżdżę i nie miałem nigdy problemów ruszania z gazem  . Moi podopieczni już kilka razy dali popalić dla sprzęgła i nic  , ale czekam na tego jedynego, który okiełzna to sprzęgło  . Ale tak serio, dzisiaj rano po uruchomieniu silnika ( zimny silnik ), podczas wciskania i podnoszenia sprzęgła obroty były na jednym poziomie. Byłem w salonie i sprawdzaliśmy inne auta o identycznych parametrach i żadne nie miało takiego falowania obrotów.
misci |
#828001 Wysłany:
08 Wrz 2017, 08:10; Temat postu: Re: Problemy ze sprzęgłem |
Znalazłbym jednego, nienerwowego, i kazałbym mu spokojnie i płynnie naciskać i zwalniać sprzęgło. Sam zaś złapałbym za dźwignię sprzęgła (współpracującą z wysprzęglikem) w celu sprawdzenia czy przemieszcza się bez zacięć. Dodatkowo spojrzałbym przez wziernik (zaślepiony gumowym prostokątnym korkiem) czy docisk przemieszcza się łagodnie.
W znanym mi Puncie z 2013r. (z przebiegiem 22000km) wystąpił objaw niewysprzęglania. Zostało wymienione sprzęgło i problem się skończył. Moim zdaniem wyjęte sprzęgło było jednak jak najbardziej ok. Podejrzewam, że problem powodowała łapa oddziałująca na łożysko wyciskowe.
Pan Cogito |
#828024 Wysłany:
11 Wrz 2017, 00:04; Temat postu: Re: Problemy ze sprzęgłem |
Imię: Robert
Jak tylko znajdę chwilę, to poobserwuję. A ten wziernik jest dobrze widoczny? Bo jakąś luźną, prostokątną zaślepkę wyczułem ręką. Czekam na wymianę sprzęgła, ale nie ma odważnego,żeby je spalić  . Tak poczytałem po forum, a może to zapowietrzone sprzęgło? A może tak jak wcześniej kolega wspomniał, może to programowo tak jest np,przez hill holder? [ Dodano: 11 Wrz 2017, 00:04 ]Dziękuję za wszystkie porady  . Jak tylko ogarnę się ze wszystkim,to zajmę się tym nieszczęsnym sprzęgłem. Jeżeli jeszcze ktoś będzie miał jakąś propozycję, to z góry dziękuję  .
[ 6 posty(ów) ] |
