Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
 Post #828867 Wysłany: 02 Paź 2017, 13:12;
 Temat postu: Problem z wrzucaniem biegów.
Witajcie, szukam pomocy co ewentualnie jeszcze może być nie tak z moim Puntem :D Czasami biegi haczą, bez względu czy to jedynka, dwójka czy piątka, mam wrażenie że wchodzą nieprecyzyjnie. Sprzęgło wymieniłem na nowe, olej w skrzyni również nowy, wybierak uszczelniony, czy problemu szukać w wyciągniętych/zużytych linkach wybieraka ? Jeśli tak to gdzie znajduje się regulacja żeby może je trochę podciągnąć ? bo koszt nowych linek to wiadomo.... w ASO trochę kosztują a nie chciałbym robić druciarni z jakimiś zamiennikami
 Post #828889 Wysłany: 02 Paź 2017, 22:26;
 Temat postu: Re: Problem z wrzucaniem biegów.
Imię: Grzesiek
adamcior, raczej regulacji to tam nie ma, przynajmniej w PII takowej nie znalazłem.
U mnie zapieka się element do którego te linki się mocuje i wtedy mam ciężko wbijać biegi, może warto zerknąć? Wystarczy wypiąć linki, odkręcić ten element i wybić go, oczyścić i wsunąć na smar ;) u mnie zawsze pomaga. Jak nie to pewnie linki będą do wymiany :(
_____________________________
 Post #828895 Wysłany: 03 Paź 2017, 06:38;
Magnes, a właśnie, że jest ! :D znalazłem dzisiaj, ale tylko jednej linki - odpowiedzialnej za ruchy drążka góra dół, to tak na szybko, trochę podciągnąłem i już jest lepiej, ale jeszcze to nie to czego bym oczekiwał, jeszcze raz muszę zrobić tą samą robotę, zrobię zdjecia dla potomnych gdzie co i jak :D tylko zastanawia mnie gdzie znaleźć regulację drugiej linki, pod spodem pod lewarkiem ? Linki jeszcze dobre, chodzą lekko
 Post #828897 Wysłany: 03 Paź 2017, 09:18;
Imię: Grzesiek
adamcior, hmm to mnie zaskoczyłeś, ciekawe czy w PII też jest :D
Chociaż mi się akurat cały czas zapieka ten element :E
 Post #829055 Wysłany: 08 Paź 2017, 14:12;
Linki wyregulowane/podciągnięte drążek chodzi gładko, płynnie, nie ma luzu tak jak poprzednio a biegi jednak delikatnie dalej haczą :D gdzie szukać dalej przyczyny ?
