Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:20
[ 5 posty(ów) ] |
adamcior |
#828867 Wysłany:
02 Paź 2017, 13:12; Temat postu: Problem z wrzucaniem biegów. |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Witajcie, szukam pomocy co ewentualnie jeszcze może być nie tak z moim Puntem  Czasami biegi haczą, bez względu czy to jedynka, dwójka czy piątka, mam wrażenie że wchodzą nieprecyzyjnie. Sprzęgło wymieniłem na nowe, olej w skrzyni również nowy, wybierak uszczelniony, czy problemu szukać w wyciągniętych/zużytych linkach wybieraka ? Jeśli tak to gdzie znajduje się regulacja żeby może je trochę podciągnąć ? bo koszt nowych linek to wiadomo.... w ASO trochę kosztują a nie chciałbym robić druciarni z jakimiś zamiennikami
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
Magnes |
#828889 Wysłany:
02 Paź 2017, 22:26; Temat postu: Re: Problem z wrzucaniem biegów. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
adamcior, raczej regulacji to tam nie ma, przynajmniej w PII takowej nie znalazłem. U mnie zapieka się element do którego te linki się mocuje i wtedy mam ciężko wbijać biegi, może warto zerknąć? Wystarczy wypiąć linki, odkręcić ten element i wybić go, oczyścić i wsunąć na smar  u mnie zawsze pomaga. Jak nie to pewnie linki będą do wymiany
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
adamcior |
#828895 Wysłany:
03 Paź 2017, 06:38; Temat postu: Re: Problem z wrzucaniem biegów. |
| Moderator |
Magnes, a właśnie, że jest !  znalazłem dzisiaj, ale tylko jednej linki - odpowiedzialnej za ruchy drążka góra dół, to tak na szybko, trochę podciągnąłem i już jest lepiej, ale jeszcze to nie to czego bym oczekiwał, jeszcze raz muszę zrobić tą samą robotę, zrobię zdjecia dla potomnych gdzie co i jak  tylko zastanawia mnie gdzie znaleźć regulację drugiej linki, pod spodem pod lewarkiem ? Linki jeszcze dobre, chodzą lekko
Magnes |
#828897 Wysłany:
03 Paź 2017, 09:18; Temat postu: Re: Problem z wrzucaniem biegów. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
adamcior |
#829055 Wysłany:
08 Paź 2017, 14:12; Temat postu: Re: Problem z wrzucaniem biegów. |
| Moderator |
[ 5 posty(ów) ] |
