Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Problem z szarpaniem silnikiem na biegu jałowym, brak mocy
http://fiatpunto.com.pl/topic57672-100.html
Strona 5 z 5
Autor:  adamcior [ 15 Mar 2018, 22:43 ]
Temat postu:  Re: Problem z szarpaniem silnikiem na biegu jałowym, brak mo
No to zabawę zaczynamy od początku, a myślałem że zażegnałem problem raz na zawsze, jakiś czas było naprawdę wszystko w porządku, ale ostatnim czasie już nie tak jak ostatnio, silnik pracuje w miarę równo, co jakiś czas cyklicznie właśnie tak podszarpuje, ale tylko na biegu jałowym. Przepustnica, odma, wszystkie wężyki czyściutkie. Natomiast zastanawiają mnie jeszcze pewne wartości, które mi się bardzo nie podobają - Oczekiwana i rzeczywista pozycja wałka, nie za duża różnica ? oraz wariator faz - nadmierne wyprzedzenie. Kolejną wartością jest korekta powietrza biegu jałowego - normalnie jest około tam 2% jakaś mała wartość aż chyba w momencie tego mini szarpnięcia zmienia się na 6551,4 % ?
Ma ktoś pomysły co tu jeszcze można podziałać ? bo mnie to już zaczynają majtki i ręce opadać :D Błędów oczywiście żadnych nie ma zapisanych :E
Autor:  misci [ 18 Mar 2018, 20:49 ]
U mnie te parametry wyglądają tak samo. Nie widzę tu nic dziwnego. Korekta powietrza biegu jałowego prawdopodobnie jest ujemna ok -2,2. Program zapewne interpretuje ją jak liczbę 16 bitową bez znaku, a sterownik podaje ze znakiem.
P. S. Mój chodzi dobrze.
Autor:  adamcior [ 19 Mar 2018, 00:56 ]
Sam nie wiem co o tym sądzić, są dnia że naprawdę ten silnik chodzi jak nowy, zero drgań, cichutko i w ogóle :D a czasami dostaje jakiś dziwnych wibracji co jakiś czas, ale dzisiaj jeszcze odkryłem na początku jak odpaliłem samochód, podniosłem klapę i z okolic alternatora, łożyska było słychać na początku delikatny pisk, możliwe że przy takim przebiegu by już łożysko siadało ? ( 83 tyś ) i tak sobie tak teorię teraz tworzę że to owe łożysko może dawać na biegu jałowym opór na silnik i stąd by były te szarpania ? :D przy wyższych obrotach, innych biegach podczas jazdy bez zarzutu chodzi :D
Autor:  misci [ 19 Mar 2018, 19:12 ]
Jak będzie szarpał to wyłączyć silnik, wymontować pasek alternatora, odpalić silnik i sprawdzić czy szarpie. Pasek zdejmuje się prosto i bez kanału. Wystarczy kluczem oczkowym giętym nałożonym na śrubę mocującą rolkę napinacza zluzować napinacz i ściągnąć pasek. Dla ułatwienia po odchyleniu napinacza drugi koniec klucza zaczepiamy o dolną krawędź podłużnicy. Przy tej czynności uważamy na ręce.
Autor:  adamcior [ 19 Mar 2018, 19:24 ]
misci, raz ściągałem już pasek, ale to wtedy przyczyną było co innego, jak przyjdzie pogoda lepsza to sprawdzę to jeszcze raz :D
Autor:  misci [ 19 Mar 2018, 23:30 ]
Wątek ciągnie się już długo, nie chce mi się wszystkiego czytać, ale z mojego doświadczenia wynika, że w Punto dość ciężko założyć prawidłowo końcówki przewodów zapłonowych na świece. Są tak szczelne, że tworzy się nadciśnienie, które jest w stanie wypchnąć końcówkę. Swego czasu długo walczyłem z dziwnym poszarpywaniem. Wymieniłem świece, porządnie założyłem przewody (do zakliknięcia) i problem znacznie osłabł. Prawdopodobnie uporam się z resztą kłopotów, które pojawiają się w lecie, gdyż stwierdziłem, że regulacja LPG dokonana przez speców nie jest właściwa, a ja przekopałem pół silnika, bo wierzyłem, że od strony LPG jest wszystko w porządku.
Autor:  Atr3ju [ 20 Mar 2018, 17:04 ]
Dokładnie, choć może nie wypchało mi wtyki ze świecy ale gdy pare miesięcy temu wyciągałem swoje kable ze świec to jedna się tak zwulkanizowała że już chciałem wchodzić z butami na silnik bo za chiny nie mogłem wyciągnąć kabla, męczyłem się dobre 30 min. z jednym ostatnim kablem :D Przy zakładaniu również ciężko było wepchać. Swoją drogą, gdzie jest filmik który w tym temacie był umieszczony na YT przez adamcior'a ?
Strona 5 z 5 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
