Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #839994 Wysłany: 02 Sie 2018, 21:09;
 Temat postu: Dziwne terkotanie z okolic sprzęgła na gorącym silniku
Samochód: Punto 2012
Witajcie,
od nowości czyli rok i 3 miesiące gdy nadchodzą cieplejsze dni, a silnik z klimą dobrze podgrzeją wszystko w skrzyni na luzie, na wolnych obrotach można usłyszeć chrobotanie, znika zupełnie po wciśnięciu do końca sprzęgła, jak puszczam pedał raz jest chrobotanie, raz nie ma - tak jakby jak się ułoży tak jest. Słychać je trochę, ale o wiele dokładniej w garażu bo wiadomo odbija dzwięk.
Jako że punciak ma aż 9 tyś przebiegu :) i jest na gwarancji pojechałem do Aso, żeby podpytać o co biega, zawsze ktoś tam chętnie podejdzie i posłucha, bo kilka razy po zakupie miałem pytania, więc i tym razem podjechałem żeby posłuchali.
Mistrz powiedział, że tym się nie trzeba w ogóle przejmować. Po mocnym rozgrzaniu się oleju słychać łożysko w skrzyni - to chyba wejściowe przy sprzęgle. Ponoć olej jak jest bardzo rzadki to słychać je na wolnych obrotach z puszczonym pedałem sprzęgła. Mówił, że to całkiem normalne i że wiele modeli fiata miało takie odgłosy w skrzyniach, poczynając od seicento.
Niby się uspokoiłem, ale kurde dziwne to, nie słychać tego w aucie, tylko koło auta np w garażu, od jesieni do wiosny nie było tego bo i temperatury były do powiedzmy 20 stopni.
Co o tym myślicie? Czy ktoś z was ma podobnie? Jak mówiłem jest tak od wyjazdu z salonu rok temu, oczywiście usłyszałem to gdy się zrobiło ciepło, włączona klima dogrzała układ itd. Na zimnym i zwyczajnie rozgrzanym silniku powiedzmy po 10 minutach od odpalenia nie słychać tego, tylko jak się dobrze zagrzeje.
Pozdrowienia z Bielska :)
 Post #839998 Wysłany: 03 Sie 2018, 00:42;
 Temat postu: Re: Dziwne terkotanie z okolic sprzęgła na gorącym silniku
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
jak byś nagrał film to byśmy mieli jakiś punkt odniesienie u mnie np też terkocze ale na 100 % jestem pewien że to łożysko dociskowe sprzęgła ale ja mam naletane 148 k
 Post #840167 Wysłany: 09 Sie 2018, 11:26;
Wiele Fiatów tak się zachowuje, masz wrażenie, że codziennie jedziesz innym samochodem, odpala, jedzie, ale jakoś inaczej (raz coś hałasuje, raz nie - raz to oznacza usterkę, albo nie, "bo ten typ tak ma").
Największe różnice w zachowaniu są właśnie między porami roku (zima i lato, to jak dwa całkiem różne auta).
Nic tu nie można doradzić póki co. Ale gdzieś czytałem (może na Tym forum?), że w nowych Grande padały sprzęgła już w przedziale 10-30 tysięcy km. Są "niedowymiarowane" (szczególnie docisk, łożysko).
