Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
[ 7 posty(ów) ] |
ar7e9ic |
#840482 Wysłany:
17 Sie 2018, 20:00; Temat postu: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
Imię: Arkadiusz
Hej,
Mam pytanie czy wiecie co może się dziać bo mam problem z silnikiem i nie wiem co mam wymienić. Problem jest z odpalanie na zimno i ciepło, rozrusznik kręci bez problemu ale jak kiedyś odpalał po 1s tak dzisiaj po 3,4sekundach a często i nawet nie....
wymieniłem świece na nowe, nie wiem czy winą są kable jeśli puszczają od świec czy coś innego. Czy może to być stacyjka z kluczykiem?
Czasami na na pedał gazu nadepnę to to pomaga i wtedy odpala ale i z tym czasami się męczy ...
Auto mam od nowości i to tak się zrobiło jakieś 3 miesiące temu ... nie wiem jak to wyeliminować i co to konkretnie jest że tak utrudnia rozruch....
Sprawdzałem forum ale nie mogłem znaleźć takiego tematu więc mam nadzieję, że nie powielam postów ...
Dzięki za pomoc!
pmx007p1 |
#840484 Wysłany:
17 Sie 2018, 20:22; Temat postu: Re: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
Nie znalazłeś identycznego, ale podobne są, ogólnie w stylu: "nie odpala", "ciężko odpala", "długo kręci", itp., itd. Uwagi/porady tam zawarte mogą również pomóc i w Twoim przypadku... Ogólnie lista jest spora, np.: świece, cewki, przewody, czujniki (MAP, wałka rozrządu, wału korbowego, temperatura silnika/płynu chłodniczego), pompa paliwa, wtryski, rozrząd, przepustnica, itd. Do tego dochodzi obecność LPG i jego wpływ (nie zawsze dobry) na powyższe elementy/układy... Warto mieć prosty interfejs diagnostyczny (poniżej 100 zł.), np. popularny ELM327 i sprawdzać błędy (w tym przypadku pewnie coś będzie). Do LPG też są "kabelki".
ar7e9ic |
#840493 Wysłany:
17 Sie 2018, 22:39; Temat postu: Re: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
Imię: Arkadiusz
gaz był od nowości zainstalowany i nigdy nie było problemu więc raczej to odpada. Tak wiec bedzię trzeba zrobić diagnostykę  . Dzięki.
steyr |
#840507 Wysłany:
18 Sie 2018, 14:24; Temat postu: Re: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
ar7e9ic napisał(a): gaz był od nowości zainstalowany i nigdy nie było problemu więc raczej to odpada. Tak wiec bedzię trzeba zrobić diagnostykę  . Dzięki. a to elementy instalacji lpg się nie zużywają?  Zakręć zawór na butli i poczekaj aż silnik na wolnych obrotach wróci na zasilanie PB z LPG. dpalaj na lpg z wyłaczoną instalacją lpg. I zobacz wtedy czy efekt dalej będzie taki sam. Jak bez zmian, to instalacje lpg możesz wykluczyć rzeczywiście. Mogą puszczać wtryskiwacze lpg i reduktor lpg.
ar7e9ic |
#840525 Wysłany:
18 Sie 2018, 19:24; Temat postu: Re: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
Imię: Arkadiusz
Auto zawsze odpala się na benzynie .... więc nie rozumiem czemu piszecie o gazie .... tu gaz nic się nie ma do tego problemu. Problem jest tylko przy zapalaniu silnika... a to się odbywa przy użyciu benzyny...
secageheh |
#840527 Wysłany:
18 Sie 2018, 19:44; Temat postu: Re: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
Miałem podobne objawy. W moim przypadku problemem była pompa paliwa ( http://fiatpunto.com.pl/topic58768.html). Jeśli Twoja instalacja LPG ma możliwość odpalenia samochodu na gazie to spróbuj tak zrobić. Jak na gazie odpali bez problemu to wina będzie po stronie zasilnia benzyną.
steyr |
#840531 Wysłany:
18 Sie 2018, 20:10; Temat postu: Re: Evo 1.4 77 problem z rozruchem silnika |
ar7e9ic napisał(a): Auto zawsze odpala się na benzynie .... więc nie rozumiem czemu piszecie o gazie .... tu gaz nic się nie ma do tego problemu. Problem jest tylko przy zapalaniu silnika... a to się odbywa przy użyciu benzyny... doczytaj o nieszczelnych wtryskiwaczach lpg lub o reduktorach które puszczają gaz podciśnieniem do kolektora ssącego. Wtedy po postoju jak silnik odpala na PB jest "zalewany" dodatkowo lpg zgromadzonym w kolektorze dolotowym. Wtedy jest tak wzbogacona mieszanka mieszaniną PB i LPG że silnik nieodpala [dopiero jak lpg wyleci wydechem to odpala stąd długie kręcenie rozrusznika], lub odpala ale wypadają przez 1-2sekundy zapłony póki nie przepali lpg zgromadzonego w kolektorze dolotowym.
[ 7 posty(ów) ] |
