Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #722372 Wysłany: 23 Mar 2014, 08:09;
 Temat postu: "Skontrolować silnik" - kontrolka silnika - pomocy
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Wczoraj podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka silnika.
Auto jeździ normalnie odpala normalnie (po odpaleniu pojawia sie komunikat "skontaktować silnik".
Móże ktoś z was wie co może być przyczyną?
Tak jak pisałem z autem wydaję się wszystko być ok poza tym olej jest , płyn chłodzący jest odpinałem też akumulator ale to nic nie dało. :/
P.S. możecie polecić mi jakiś serwis w Krakowie
 Post #722379 Wysłany: 23 Mar 2014, 09:58;
 Temat postu: Re: "Skontrolować silnik" - kontrolka silnika - pomocy
Tylko komputer prawdę ci powie . Nie ma co kombinować ,podpiąć pod kompa skasować błędy patrzeć czy nie powrócą ,jeżeli powrócą to naprawić.
 Post #722569 Wysłany: 24 Mar 2014, 09:30;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Więc problem wstępnie rozwiazany.
Wczoraj byłem u kolegi który posiada magiczną kostkę OBD2 Bluetooth + oprogramowanie na smartphona (swoja drogą stosunkowo nie drog a bardzo przydatna rzecz).
W każdym razie pokazało że to błąd P0172 - czyli jak znalazłem "zbyt pogata mieszanka".
Bład skasowany zobaczymy czy bedzie się powtarzał.
Wiece co może być przyczyną takiego błędu? może mam jechac na regulację lpg?
 Post #724821 Wysłany: 06 Kwi 2014, 16:46;
Albo LPG do regulacji, albo sonda lambda. Możesz to sprawdzić w następujący sposób:
- jeśli znów błąd wyskoczył, po skasowaniu go jeździsz TYLKO na benzynie, po kilkudziesięciu kilometrach skanujesz i jeśli znów pojawi się błąd to na 99% sonda, jeśli się nie pojawi to LPG do regulacji.
Nie wiem jak to z sekwencjami, ale przy "zwykłych" instalacjach gazowych zaleca się regulację co pół roku.
 Post #725668 Wysłany: 12 Kwi 2014, 11:14;
ja to miałem u siebie zaraz po zamontowaniu instalacji na propan-dupan :)
po telefonie do gazownika i doregulowaniu na razie spokój (było coś nie tak z wyprzedzeniami wtrysku-chyba)
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #730284 Wysłany: 16 Maj 2014, 21:21;
Ok,moje pytanie,czy często pojawia Wam się kontrolka sprawdź silnik (pytam kolegów którzy mają instalację LPG).Pierwszy raz zapaliła mi się jakieś 10tyś km temu i dziś ponownie.Czy kasować samemu przez OBD 2 czy jeździć za każdym razem do ASO płacić 100zł za kasowanie błędu który i tak wyskoczy.Pytam bo zastanawiam się nad zakupem interfejsu (jedno kasowanie to koszt sprzętu)
Zastanawiam się nad takim czymś :
http://allegro.pl/fiat-grande-punto-evo-qubo-scudo-sedici-stilo-obd2-i4215635378.html
 Post #836311 Wysłany: 06 Kwi 2018, 20:22;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
U mnie na benzynie jest dokładnie to samo, tylko wyskakuje nie co 10tys. a co 50-100km. Raz się zapala raz gaśnie sama. Błąd P0420 - monitorowanie katalizatora.
Było:
Jest:
 Post #836322 Wysłany: 06 Kwi 2018, 22:18;
Ok,moje pytanie,czy często pojawia Wam się kontrolka sprawdź silnik.
Mi się pojawiła ze 2 razy, po czym sama zgasła. Trochę podregulowałem LPG i auto chodzi. Przebieg 60000km na gazie, łącznie 108000.
 Post #836349 Wysłany: 07 Kwi 2018, 17:47;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
oczywiście ze opłaca sie kupić kostkę za 18zł sam taką posiadam a do kupna zmotywowało mnie każdorazowe qywalanie u mechanika 50zł za to że tylko wpioł kostkę i jeszcze nie chciał powidzieć co to za błąd i jeszcze to gadanie zostawi pan auto na 3 dni to naprawimy tak że wolę zdiagnozować sam i przynajmniej wiem na czym stoje i to za marne 18 zł
 Post #843373 Wysłany: 08 Lis 2018, 14:07;
Imię: Maciej
Witam.
Chciałbym uzyskać pomoc ponieważ od niedawna mam problem właśnie z takim komunikatem. Pojawia się najczęściej rano zaraz po odpaleniu samochodu na benzynie. Szarpie w dolnym zakresie obrotów. Na gazie chodzi pięknie. Wymienione świece, przewody i cewka. Pod komputerem pokazuje błąd na wszystkich cylindrach nie wiem czy to nie jest może kwestia jakości paliwa. Dzisiaj dojężdzając pod pracę kilka razy odpaliłem i zgasiłem. Błąd sam zniknął.
 Post #843388 Wysłany: 08 Lis 2018, 23:13;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Zatankuj na renomowanej stacji, wlej dodatek do paliwa STP albo jakiś inny, przepal go na benzynie i powinno być ok.
Było:
Jest:
 Post #843391 Wysłany: 09 Lis 2018, 07:49;
pampam69, jeździłeś też czasem na benzynie ? czy tylko na samym lpg ? jeśli tak to masz odpowiedź :D
 Post #843394 Wysłany: 09 Lis 2018, 09:22;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Co to ma do rzeczy? Przy prawidłowo wyregulowanej instalacji ma to marginalny wpływ na układ zasilania PB. W IV generacji lpg każde uruchomienie jest realizowane jest z PB, więc układ wtryskowy zasilania PB pracuje przez jakiś czas.
[ Dodano: 09 Lis 2018, 09:22 ]
pampam69 napisał(a):
Witam.
Pojeździj na PB bez udziału lpg parę dni i min 100km i obserwuj czy błąd dalej się pojawia. Jeśli nie to potrzebna jest regulacja instalacji lpg.
 Post #843395 Wysłany: 09 Lis 2018, 09:31;
Imię: Maciej
Witam.
Dzięki panowie za podpowiedzi.
Dzisiaj już nie odpalił i zostawiłem go pod domem. Opiszę co rzuciło mi się z obserwacji. Mianowicie podczas jazdy na benzynie wyświetlacz pokazuje cały czas zasięg 84 km po mimo tego, że ilość paliwa malała zgodnie z kolejnymi kilometrami. Podczas jazdy momentami pokazywały się kreski na zasięgu. Dolałem STP i jakby to pogorszyło jeszcze stan rzeczy. Jeździłem często na benzynie bo jak gdzieś w trasie zbrakło to polatało się parędziesiąt kilosów. Na gazie zrobione raptem 40 tys km. nie jest to chyba aż taki wielki przebieg aby padało nie wiadomo co. Ciekawą rzecz jest taka, że podczas jazdy na benzynie odcina dopływ paliwa i gaśnie na gazie idzie pięknie. Znaczy do wczoraj teraz już nie odpala. Nie wiem czy to ma związek ale po naprawie czujnika temperatury zewnętrznej w lusterku ruszyła cała lawina. Nie wiem czy może coś elektryk zmajstrował zrobił jakieś obejście do czujnika i spowodowało zwarcie i samochód zwariował. Do tej pory chodził dobrze i było to jeden z lepszych aut jakie do tej pory miałem. Kultura pracy silnik się zmieniła chodzi głośniej niż do tej pory może komputer padł już sam nie wiem. Muszę ogarnąć lawetę i chyba trzeba go zabrać do jakiegoś dobrego mózga. Reset klemą również nic nie pomogły. Stan jest taki, że już nie chce zapalić może pompa paliwa ale jeszcze wczoraj pomimo zgaśnięcia auta odpalał ponownie.
 Post #843399 Wysłany: 09 Lis 2018, 10:30;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Moim zdaniem to pompa siadła. Jak często jeździłeś na LPG mając stan benzyny blisko rezerwy ewentualnie na rezerwie?
Było:
Jest:
 Post #843402 Wysłany: 09 Lis 2018, 11:07;
Imię: Maciej
Uwierz, że zawsze dbałem o to aby było pół zbiornika i dość często jeździłem na PB dlatego już sam nie wiem. Zastanawiam się czy nie nalałem jakiegoś syfu może na stacji i to się zgrało.
Teraz pytanie czy ten dziwny dźwięk silnika który pojawił się jest odgłosem padającej pompy paliwa? jeśli tak to czemu tak sam dźwięk jest na jeździe na gazie. Głupie pytanie pompa również wtedy pracuje? proszę się nie śmiać. Z zawodu informatyk :D
 Post #843403 Wysłany: 09 Lis 2018, 11:53;
Tak pompa PB pracuje nie zależnie od zasilania czy LPG czy PB. Spróbuj odpalić awaryjnie na lpg, zaoszczędzisz na lawecie.
 Post #843407 Wysłany: 09 Lis 2018, 13:03;
Imię: Maciej
Akurat laweta w ramach ubezpieczenia :D próbowałem i niestety nie da rady. Nie wiem czy nie musi być silnik około 30 stopni tak jak się przełącza automatycznie. Padł już aku więc albo hol albo laweta.
 Post #843411 Wysłany: 09 Lis 2018, 19:25;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
pampam69, spoko ufam, ale warto spytać o takie rzeczy bo to może coś dać. Możliwe że zassała pompa syf ze zbiornika i ją przytkało - zaczęło się od szarpania a skończyło na awarii. Przede wszystkim jak ktoś zacznie dłubać przy tym to dopilnuj żeby zdjęli zbiornik, wypompowali resztke tego paliwa i wypłukali zbiornik nim podejmą decyzję o montażu nowej pompy, bo pojeździsz chwile i znowu strzeli. Jeśli na gazie chodził równo i bez szarpnięć to ewidentnie problem siedzi w układzie paliwowym i najczęściej takie objawy są spowodowane awarią pompy.
Było:
Jest:
 Post #843513 Wysłany: 14 Lis 2018, 12:24;
Imię: Maciej
Witam.
Dzięki Kuba za podpowiedzi. Auto stoi u mechanika dzisiaj mają się nim zająć. Tak na chłopski rozum wydaje się, że to pompa siadła....
Napiszę jak problem zostanie rozwiązany.
[ Dodano: 14 Lis 2018, 12:24 ]
Witam.
Niestety to nie pompa podaje paliwo, iskra jest itp. Takie info mam od mechanika podobno wtryskiwacze nie podają benzyny może komp padł.
Wydaje mi się, że został mi tylko fiat :(
 Post #843544 Wysłany: 14 Lis 2018, 13:31;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Może się zapiekły wtryski. Jak działały to działały, a jak zaczął jeździć na gazie to przestały ... chociaż też dziwna sprawa, bo start ma zawsze z benzyny. Dziwna sprawa. Chyba że faktycznie komputer, ale to miałbyś błędów całą masę jakby to komp poleciał.
Było:
Jest:
 Post #843555 Wysłany: 20 Lis 2018, 09:23;
Imię: Maciej
Właśnie dlatego mnie to dziwi jeszcze próbuje sobie wytłumaczyć tym, że po dolaniu STP stan się pogorszył. Mam tylko nadzieję, że w grubych tysięcy nie będę płacić...
[ Dodano: 19 Lis 2018, 09:53 ]
Witam.
Auto zostało naprawione :D w życiu bym nie pomyślał, że należało tutaj szukać przyczyny. Żadne wtryski, listwa itp. winowajcą okazała się centralka od gazu.
Całe auto zostało sprawdzone i wyglądało wszystko ok i któryś wpadł na reset centralki. Okazało się, że był jakby cały czas na "gazie". Wygląda, że to rozłączenia podczas jazdy z benzyny były tym spowodowane. Trochę dziwne bo skoro odcinała to czemu nie podawała gazu :> W każdym bądź razie działa mam go dziś bądź jutro odebrać. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać mam się zgłosić do gazowników. Instalacja Lovato Smart ma dopiero dwa lata i w sierpniu skończyła się gwarancja. :cyclopsani:
[ Dodano: 20 Lis 2018, 09:23 ]
miałem takie błędy:
P0480: Dmuchawa 1
uszkodzenie elektryczne: Obwód otwarty
P0621: Alternator
uszkodzenie elektyczne; Obwód otwarty lub Zwarcie na +VAkumulatora
P0203 : Wtyskiwacz cylinder 3
uszkodzenie elektyczne ;Obwód otwarty
P0204 : Wtyskiwacz cylinder 4
P0202 : Wtyskiwacz cylinder 2
P0201 : Wtyskiwacz cylinder 1
Pierwszy został podobno wentylator nie chodzi na którymś tam biegu ale w zimę można jeżdzić jak mi rzucili cenę za naprawę to dałem sobie spokój.
