Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #846989 Wysłany: 30 Mar 2019, 21:25;
 Temat postu: Silnik 1.3 wymiana na starszy
Witam w moim punciaku padł silnik. Ma on oznaczenie 199B4000. Naprawa jest bez sensu tak więc wymijaniem na inny.
Innym silnikiem okazał się ten z kodem 199 A2000.
I tu pojawia się pytanie czy da radę tak to zrobić?
Ten silnik na zamianę jest z grande Punto, pojawiał się nawet w Punto II. Tak więc jest dużo starszy niż ten oryginalny.
Mógłby ktoś mi doradzić czy to wypali?
Pozdrawiam.
 Post #846993 Wysłany: 30 Mar 2019, 23:52;
 Temat postu: Re: Silnik 1.3 wymiana na starszy
Wersja: Energy
Mechanicznie pewnie się uda. Problem może być ze skomunikowaniem nowego sterownika silnika z body kompem, jeśli to się uda to będzie działać. Można także podmienić sterownik silnika z oryginalnego silnika, ale czy on będzie działał na starszym (inna norma emisji spalin, więc może się różnić osprzętem) jest trudne do określenia.
 Post #846994 Wysłany: 31 Mar 2019, 00:00;
Kupiłem ten silnik bo wyczytałem na forach, że słupek zostaje ten sam jednak teraz jak się przyglądam na spokojnie to zauważyłem, że w nowym są dwa czujniki położenia wału a w starym jeden. Jak to ominąć? Zwrot silnika nie wchodzi w grę :(
A co do komputera to akurat elektronik mi którym już rozmawiałem twoerdził, że to akurat problemem nie będzie.
