Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #846535 Wysłany: 09 Mar 2019, 16:27;
 Temat postu: Silnik gaśnie na biegu jałowym
Witam wszystkich,
pomóżcie zdiagnozować u mnie ten nietypowy problem.
Otóż w trakcie jazdy gdy obroty wynoszą ponad 3 tyś rpm i wbiciu biegu jałowego, obroty spadają (to akurat jest normalne) a silnik tak jakby się zadławia i gaśnie :cry: .
Zjawisko to zachodzi niezależnie czy jadę na benzynie czy LPG.
Dodatkowo na postoju silnik pracuje trochę nierówno.
Mam Fiat Punto 2012 1.4 75KM
czy może być to problem z elektroniką ? sondą lambda ?
Wymieniłem już świece, kable zapłonowe a problem dalej występuje.
Pomóżcie. Z góry dziękuję :)
 Post #846540 Wysłany: 09 Mar 2019, 22:36;
 Temat postu: Re: Silnik gaśnie na biegu jałowym
mietax, jaki przebieg ? kiedy zawory regulowane i czy regularnie tak jak nakazuje producent przy LPG ? czyli co 30 tys ?
 Post #846543 Wysłany: 09 Mar 2019, 23:47;
Przebieg 120k. Na LPG zrobiłem gdzieś z 70k.
Generalnie silnik na wyższych obrotach pracuje ładnie. Nie czuję też by spadła mu moc.
Zaworów jeszcze nigdy nie regulowałem. Spróbuję to zrobić w tym tygodniu.
Dzięki za pomoc
 Post #849829 Wysłany: 17 Wrz 2019, 16:53;
Imię: Jakub
Miałem to samo. Regulacja luzów zaworowych w ASO rozwiązała problem.
 Post #849840 Wysłany: 18 Wrz 2019, 16:20;
No to wielkie szanse (na ponad 90%), że już zawory są przyjarane i "regulacja" (takie ładne słowo oznaczające na prawdę zużycie silnika, wręcz zniszczenie zaworów) już dużo nie da (chociaż zawsze warto ją wykonać, aby odwlec naprawę, jeszcze na rok, dwa, trzy). W przedziale 100-150 tysięcy km pokonanych na LPG już można zaliczyć remont głowicy (i niech nikt nie udaje zdziwionego).
