Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #850054 Wysłany: 02 Paź 2019, 20:44;
 Temat postu: Uszkodzony pedał sprzęgła - pęknięty
Podczas ostatniej jazdy pękł mi trzpień odpowiadający za pracę czujnika położenia pedału sprzęgła (zaznaczony na zdjęciu) po czym na desce wyskoczyły komunikaty "Skontrolować silnik - check engine", kontrolka z wykrzyknikiem oraz "system start - stop niedostępny". Moje pytanie, to czy jest możliwość wymiany części pedału sprzęgła, bez wymieniania całego modułu. Chodzi mi o część zaznaczoną na pierwszym obrazku kolorem czerwonym, jest tam jakieś łączenie jednak nie potrafię zweryfikować czy jest to rozbieralne. Bedę wdzięczny za jakieś schematy budowy tego podzespołu oraz poradniki jak rozebrać ten element.
Fiat Punto Evo Sport 2011 1.3 MJ
Komentarz do pliku: Kolorem żółtym zaznaczyłem miejsce w którym widać łączenie. Czerwonym element który chciałbym wymienić
Komentarz do pliku: Ułamany element
 Post #850055 Wysłany: 02 Paź 2019, 21:21;
 Temat postu: Re: Uszkodzony pedał sprzęgła - pęknięty
Próbowałbym ten trzpień przykleić. Tam nie ma dużych sił działających na ten trzpień. Prawdopodobnie się nogą przyhaczyło.
 Post #850664 Wysłany: 04 Lis 2019, 20:07;
Udało się skleić elementy z sukcesem, tak jak pisał Kolega wyżej,
Jednak moich problemów ciąg dalszy :(
Pedał sprzęgła zaczął zapadać się (poniżej wysokości pedału hamulca), słabo odbijać, miałem też sytuację w której całkiem się zapadł i nie wrócił (wyskoczyła sprężyna napinająca), po włożeniu jej było ok, ale teraz jest znowu jak pisałem wyżej, podejrzewam, że jest uszkodzone miejsce w którym ta sprężyna się zahacza, niestety jest tam tak ciasno, że nic nie mogę stwierdzić..
Miał ktoś już taki problem oraz znalazł na niego rozwiązanie ?
Ja postanowiłem wymienić moduł pedałów na inny, posiada ktoś instrukcję jak dokonać takiej wymiany ?
