Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
[ 3 posty(ów) ] |
lukasz93 |
#850428 Wysłany:
23 Paź 2019, 22:06; Temat postu: Luz na pedale sprzęgła po kilku kilometrach |
Cześć, mam problem z pedałem sprzęgła w Punto 2012 (1.4 77KM). Nowe jest samo sprzęgło oraz wysprzęglik (i długi czas ok). Dawniej problem występował sporadycznie i tylko chwilowo (samo się naprawiało). Problem polega na tym, że po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów pedał sprzęgła na samym dole zaczyna mieć luz. Wciskając sprzęgło jest ok, jednak gdy się zmienia kierunek ruchu pedału czyli zaczyna się puszczać wyczuwalny jest luz. Samo sprzęgło działa prawidłowo i nie ma problemu ze zmianą biegów czy wrzuceniem pierwszego biegu czy wstecznego biegu. Dodam, że teraz to występuje praktycznie codziennie (rano zawsze jest ok, no i też po dłuższym postoju). Podczas jazdy jak się to zacznie dziać, to raz luz jest większy raz mniejszy, ale raczej zawsze zauważalnie przeszkadza. Czy ktoś miał coś takiego?
cedec1 |
#850429 Wysłany:
24 Paź 2019, 00:07; Temat postu: Re: Luz na pedale sprzęgła po kilku kilometrach |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
wymień płyn hamulcowy odpowietrz sprzęgło
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
lukasz93 |
#850649 Wysłany:
03 Lis 2019, 23:42; Temat postu: Re: Luz na pedale sprzęgła po kilku kilometrach |
Spróbowałem tej metody ( post835568.html), fakt biegi może wchodzą lepiej. Luz na pedale jednak się tworzy. W sobotę spróbuje tradycyjnej metody z pompowaniem przy odpowietrzaniu. Cały czas chodzi mi po głowie, że to może być zużycie czegoś przy samym pedale (może jakaś sprężynka lub cokolwiek innego) lub ewentualnie sama pompka przy pedale. Jak chodzi o pompkę to wiem, że wymienić można bez problemu. Pytanie czy zestaw pedałów (sprzęgło i hamulec są razem) da się wymienić względnie bezproblemowo. Mało informacji w sieci. W wielu autach trzeba demontować dużo wnętrza by to zrobić. Wie ktoś może jak jest w tym przypadku?
[ 3 posty(ów) ] |
