Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
[ 6 posty(ów) ] |
Szary Wilk |
#851898 Wysłany:
14 Lut 2020, 11:52; Temat postu: Problem ze skrzynią biegów po wymianie oleju. |
Imię: Sebastian
Samochód: Punto 2012
Cześć.
Moja Kropka ma już nalatane 80 tyś. i wiem, że nikt wcześniej nie wymieniał oleju w skrzyni biegów, więc postanowiłem to zrobić (u mechanika). W serwisie Fiata i na forach dowiedziałem się, że ma to być olej Tutela Transmission Technyx 75W-85 API GL-4+, norma Fiat 9.55550-MX3. Taki kupiłem i taki mi wlali. Miałem nadzieję, że po wymianie na świeży olej biegi będą przyjemniej i bardziej gładko wchodzić, a jest dużo gorzej niż było na starym oleju, zwłaszcza na zimno. Według warsztatu i różnych stron z częściami dla tego samochodu norma oleju do skrzyni to Fiat 9.55550-MZ6 i tę normę spełnia Tutela Transmission Gearforce 75W API GL-4. Jak zacząłem obdzwaniać serwisy fiata to w jednym mówili, że ma być Technyx, a w drugim, że Gearforce. W ASO w Tarnowie powiedzieli mi znowu, że oni leją TUTELA ZC 75 SYNTH 75W80. I bądź tu człowieku mądry...
Nie wiem, co mam zrobić, bo nie mam pewności, że wymiana teoretycznie pasującego oleju na inny, teoretycznie też pasujący coś pomoże. Czy Tutela Transmission Gearforce 75W API GL-4 aż tak bardzo się różni od Tutela Transmission Technyx 75W-85 API GL-4+? Czy olej Technyx może być gęstszy, nawet jeśli mają ten sam parametr lepkości w niskich temperaturach, czyli 75W?
Proszę, pomóżcie.
19robertoo64 |
#851903 Wysłany:
14 Lut 2020, 18:23; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią biegów po wymianie oleju. |
Imię: Robert
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 18 Maj 2013, Posty: 245
Mnie się skrzynia rozsypała przez speców z ASO. Gdzieś na jakimś łączeniu się skrzynia pociła. Nikt z superbohaterskich fachmanów tego mi nie powiedział. Jezdziłem tak i jezdziłem. Skrzynia zaczeła wyć. No to postanowiłem wymienić olej w skrzyni. Wymieniłem olej bez efektu. Przejechałem pareset kilometrów skrzynia zaczęła buczeć jeszcze bardziej. Pojechałem z tym do zaprzyjaźnionego mechanika. Po jezdzie próbnej stanąłem u niego na placu i skrzynia się rozciekła na amen. I po imprezie. Wymiana skrzyni i autko jezdziło, ale zeby było śmieszniej podobno ASO mi najbardziej z chujowych olejów wlało do skrzyni bo była z relacji znajomego całkiem inna konsystencja oleju niż powinna być. Także Panowie ja niestety fachmanom z ASO już dziękuję.
_________________ Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
merkava |
#851931 Wysłany:
17 Lut 2020, 20:57; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią biegów po wymianie oleju. |
Miejscowość: Wejherowo Rejestracja: 18 Lip 2009, Posty: 20 Pomógł: 1
Hmm Też wymieniałem olej w skrzyni 5 lat temu i teraz znowu muszę to zrobić. Ja nie kombinowałem kto co pisał tylko przeczytałem w instrukcji którą był w samochodzie od nowości i tam są wszystkie dane.
_________________ Grande Punto 1,4 Estiva B&M
Szary Wilk |
#851978 Wysłany:
25 Lut 2020, 10:01; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią biegów po wymianie oleju. |
Imię: Sebastian
Mała aktualizacja.
Zalałem właściwy olej, który jest wpisany w instrukcji czyli Tutela Gearforce. Działanie zmiany biegów - bez zmian. Mechanik, który naprawia skrzynie biegów po przejażdżce powiedział, że nowy olej wypłukał skrzynię i wszystkie opiłki i stąd takie zachowanie, powiedział również, że to mogą być łożyska, lub synchronizatory, dowiem się po rozbiórce i na pewno zaktualizuję post.
adamcior |
#851997 Wysłany:
27 Lut 2020, 21:09; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią biegów po wymianie oleju. |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
19robertoo64 |
#852020 Wysłany:
29 Lut 2020, 15:36; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią biegów po wymianie oleju. |
Imię: Robert
adamcior napisał(a): Szary Wilk, trochę za szybko żeby skrzynie robić przy takim przebiegu... na każdym biegu Ci tak haczą ? mnie skrzynia padła po 77tys
Jest Fiat Tipo SW
[ 6 posty(ów) ] |
