Obecny czas: 25 Kwi 2024, 14:45
 Post #853958 Wysłany: 11 Wrz 2020, 17:47;
 Temat postu: Jaka skrzynia biegów do punto evo 1.4 77KM
Cześć
Chciałbym zapytać czy ktoś wie jaka skrzynia siedzi w moim fiaciku?
Pytam bo w firmach regeneracyjnych mają problem dobrać skrzynię po vinie jak i po numerze który podaję,ale jest to chyba jedynie numer obudowy skrzyni.
Czy w ogóle słyszeliście by skrzynie w tym aucie siadały? To przecież nie jest skrzynia m32
 Post #853966 Wysłany: 12 Wrz 2020, 09:17;
 Temat postu: Re: Jaka skrzynia biegów do punto evo 1.4 77KM
Ale w czym problem? Zepsuła się skrzynia?
No i "fachowcy" mają problem z doborem/wymianą? :roll: Zmień "specjalistów"...
Konstrukcyjnie te silniki (8V) i ich dedykowane skrzynie (seria C5xx), pamiętają lata osiemdziesiąte.
Czyli mechanicznie da się zamontować większość skrzyń do różnych silników w różnych modelach Fiatów. Różnią się (mogą się różnić) przełożeniami (czyli np. tempomat może nie zadziałać), mocowaniami, wybierakiem biegów, sterowaniem sprzęgłem (linka/hydraulika). Ewentualnie kwestia pomiaru prędkości (starsze modele miały linkę, albo czujniki, albo nic - bo pomiar prędkości/przebiegu jest z czujników ABS).
Ale w obrębie Grande/2012/EVO i benzynowych 8V, to skrzynie muszą być zamienne (ewentualnie przełożenia będą nieco inne). W Polsce prawie się nie da korzystać z tempomatu (taka "kultura" na drogach), więc to nie problem, gdyby miał nie działać (jeśli masz).
PS
Tak, te skrzynie ("C") też się mogą sypać (zwłaszcza, że współczesne modele samochodów są przeważnie cięższe i mają większe koła, a to żywotności na pewno nie zwiększa).
 Post #853967 Wysłany: 15 Wrz 2020, 17:37;
Tak,mają problem,ale firmy regenerujące skrzynie i za bardzo nie mam co/kogo zmieniać bo w zasadzie pisałem już do kilku i ten sam problem.
Co do tempomatu to go mam i oczywiście musi być sprawny bo w moim przypadku używam go dość często.
Rozumiem,że skrzynia od takiego samego evo,ale bez tempomatu po przełożeniu do mojego auta z tempomatem spowoduje jego brak?
Dopiszę tylko,że auto ma przebieg 145tys km,więc szybko się skrzynia sypła,szybciej od sprzęgła :)
[ Dodano: 15 Wrz 2020, 17:37 ]
Mógłbym prosić o odpowiedź kogoś obeznanego jak jest z tym tempomatem?
Dorwałem gdzieś zdjęcie z informacjami dotyczącymi skrzyni i teoretycznie skrzynie od silnika poj 1.2 i 1.4 mają takie same przełożenia.
