Obecny czas: 04 Cze 2024, 16:44
[ 3 posty(ów) ] |
dr111 |
#854351 Wysłany:
28 Paź 2020, 17:48; Temat postu: Punto gaśnie na drodze |
Sympatyk kropek |
Imię: tomasz
Samochód: Punto 2012
Hej Kilka razy taka sytuacja: prędkość 90-140. Start & stop raz włączony raz nie Częściej przy hamowaniu, ale teraz przy normalnej jeździe. Pokazuje komunikat s&s niedostępny i wytraca prędkość. Nie można dodać gazu. Zatrzymuje się i gaśnie. Wspomaganie na drodze wszystko ok. Trzeba odpalać ponownie. Jakie sugestie. Z góry dziękuję za odpowiedź
adamcior |
#854358 Wysłany:
29 Paź 2020, 09:31; Temat postu: Re: Punto gaśnie na drodze |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
dr111, pierwsza czynność do podłączenie komputera, myślę że na bank wyskoczył tam błąd, który już Cię dalej pokieruje Jeszcze jakieś inne kontrolki, ostrzeżenia wyskakują ? Sam S&S nie powodowałbym takich efektów, bo nawet jeśli "jakiś czujnik" od S&S dajmy na to pozycja pedału sprzęgła czy położenia lewarku nie współgrałaby to już od samego początku od uruchomienia silnika miałbyś ten system dezaktywowany.
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
dr111 |
#854370 Wysłany:
31 Paź 2020, 16:32; Temat postu: Re: Punto gaśnie na drodze |
Sympatyk kropek |
Imię: tomasz
Dzięki Nie, wcześniej były komunikaty ża abs, wspomaganie i ss nie działają. Padnięty był czujnik położenia skrętu. l potem problem zniknął,a poja waiło się to co wyżej napisałem. Wymieniłem czujnik, ale problem się powtórzył.
[ 3 posty(ów) ] |
