Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:07
[ 9 posty(ów) ] |
Złośnik |
#854244 Wysłany:
10 Paź 2020, 23:12; Temat postu: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
Punto evo 1.4 16v turbo multiair. Po lewej stronie(kiertowcy) pod zderzakiem w okolicy lewego halogenu jest taka wtyczka i osobne dwa wolne przewody w peszlu, jakby ucięte. Co to może być? Halogeny mam. [ Dodano: 10 Paź 2020, 22:12 ]
cedec1 |
#854285 Wysłany:
15 Paź 2020, 23:04; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
kable do czujników ciśnienia w oponach
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Złośnik |
#854294 Wysłany:
17 Paź 2020, 01:49; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
Taaa jasne. TPMS działa bezprzewodowo. Centralka w pe jak i w gp jest pod deską a czujniki w felgach mają zasilanie bateryjne i działają na ok. 433MHz więc kabli tu nie uświadczysz.
cedec1 |
#854295 Wysłany:
17 Paź 2020, 08:39; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
| Klubowicz |
Wtyczki są przy kazdym kole a do nich montuje się czujniki 4 czujniki czego nie rozumiesz?
puntoevodynamic |
#854296 Wysłany:
17 Paź 2020, 15:11; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
Cedec1 ma rację co do instalacji TPMS. W każdym kole jest czujnik bezprzewodowy, w każdym nadkolu jest nadajnik połączony instalacją z centralką TPMS. Centralką jest w okolicach lewego przedniego nadkola. Nie wiem tylko, czy to co jest na zdjęciach jest instalacją TPMS. I mam jeszcze taką prośbę piszcie tu na Forum to czego jesteście pewni. Czego nie jesteście pewni zaznaczcie, że tak się Wam wydaje. W innym przypadku wprowadzacie w błąd innych użytkowników Forum.
_________________ MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
Jachaś |
#854298 Wysłany:
18 Paź 2020, 09:12; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Z tego co wyczytałem w e-learn-ie o TPMS, wiązka pod odbiorkini znajdować się powinna pod każdym z nadkoli i powinna mieć złącza 3pinowe (dziwne że u ciebie jedna jest bez wtyczki i ma 2 piny, może została uszkodzona? ), natomiast w samochodzie pod prawym boczkiem (nad subwooferem, pod plastikiem) w bagażniku powinieneś mieć albo sterownik (raczej mało prawdopodobne) albo chociaż złącze do sterownika (jeżeli to rzeczywiście jest wiązka od TPMS, to moim zdaniem na 99% powinna tam być)
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
Złośnik |
#854306 Wysłany:
19 Paź 2020, 22:00; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
No to ciekawe bo w okolicach żadnego koła nie mam pustej wiązki, ponadto jak już zauważył kolega tu mam wiązkę dwu przewodową a druga kostka jest 4 pinowa a centralka chyba ma 20 pinów, a anteny po 3. Według VIN'u auto nigdy nie miało TPMS. Ta wtyczka z zaślepką wygląda tak jak na zdjęciu tylko, że jest czysta, czyli raczej nigdy nie byłą wpinana na stałe i wygląda jak np. wtyczka pod złacze diagnostyczne lpg:
Jachaś |
#854309 Wysłany:
20 Paź 2020, 18:52; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
| Moderator |
Ta wiązka którą pokazałeś na zdjęciu, jest 3pinowa, czyli by pasowała. Złącze podobne do tych od LPG dlatego, że oba korzystają z tych samych wtyczek superseal. To że nie było u ciebie nigdy TPMS, nie znaczy że nie masz do niego wiązki (w moim na przykład była gotowa wiązka podświetlenia w dzwiach przednich razem z wiązką do lampek nad daszkiem przeciwsłonecznym, oraz mam jeszcze jedno wolne złącze w okolicach anteny, taka dygresja  ). Tak jak pisałem wcześniej. Jeżeli pod prawym boczkiem w bagażniku nie masz złącza do sterownika TPMS, najprawdopodobniej nie będzie to wiązka od TPMS
Złośnik |
#854312 Wysłany:
21 Paź 2020, 00:24; Temat postu: Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
Wtyczka nie jest 3 pinowa tylko 4 pinowa. Ten pionowy otwór to jest też pin.  Ten przewód czarno biały idzie do tej wolnej wiązki a czarny w jednej i drugiej wiązce to masa.
[ 9 posty(ów) ] |
