Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:27
 Post #854351 Wysłany: 28 Paź 2020, 17:48;
 Temat postu: Punto gaśnie na drodze
Imię: tomasz
Samochód: Punto 2012
Hej
Kilka razy taka sytuacja:
prędkość 90-140.
Start & stop raz włączony raz nie
Częściej przy hamowaniu, ale teraz przy normalnej jeździe. Pokazuje komunikat s&s niedostępny i wytraca prędkość. Nie można dodać gazu. Zatrzymuje się i gaśnie. Wspomaganie na drodze wszystko ok. Trzeba odpalać ponownie. Jakie sugestie. Z góry dziękuję za odpowiedź :lol:
 Post #854358 Wysłany: 29 Paź 2020, 09:31;
 Temat postu: Re: Punto gaśnie na drodze
dr111, pierwsza czynność do podłączenie komputera, myślę że na bank wyskoczył tam błąd, który już Cię dalej pokieruje :D
Jeszcze jakieś inne kontrolki, ostrzeżenia wyskakują ? Sam S&S nie powodowałbym takich efektów, bo nawet jeśli "jakiś czujnik" od S&S dajmy na to pozycja pedału sprzęgła czy położenia lewarku nie współgrałaby to już od samego początku od uruchomienia silnika miałbyś ten system dezaktywowany.
 Post #854370 Wysłany: 31 Paź 2020, 16:32;
Imię: tomasz
Dzięki
Nie, wcześniej były komunikaty ża abs, wspomaganie i ss nie działają. Padnięty był czujnik położenia skrętu. l potem problem zniknął,a poja
waiło się to co wyżej napisałem. Wymieniłem czujnik, ale problem się powtórzył.
