Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #855608 Wysłany: 17 Mar 2021, 11:39;
 Temat postu: nie daje rady na wyższych biegach
Witam mam problem z mocą na wiekszych biegach, samochod zacząl wolniej przypieszac i nie potrafi dobrze sie rozpedzic, sprawdze przeplywomierz ale co jeszcze powinienem?
dzieki
 Post #855609 Wysłany: 17 Mar 2021, 13:13;
 Temat postu: Re: nie daje rady na wyższych biegach
Komputer, odczyt błędów, logi parametrów pod obciążeniem a nie strzelanie w ślepo.
P.s. 1,4 8V nie ma przepływki.
 Post #855610 Wysłany: 17 Mar 2021, 15:18;
mało informacji podałeś, z twojej relacji można wywnioskować że masz problem albo z silnikiem albo ze sprzęgłem (ślizga się)... napisz cos wiecej, jak sie auto zachowuje, jak obroty, czy check nie swieci itd.
 Post #855612 Wysłany: 17 Mar 2021, 17:06;
Tak to forum jest traktowane (a rolą moderacji jest tylko, aby przypadkiem kogoś nie urazić, za to burdel na forum jest OK):
- jak wirtualny kibel ToiToi, gdzie można wypróżnić problem i zniknąć, więcej się nie pojawić (czy i jak naprawiono auto, nie wiadomo),
- jak żywa wyszukiwarka (wrzucasz hasło, krótki opis problemu i czekasz na odpowiedź, zamiast poszukać istniejących tematów),
- jak forum dla wróżbitów. Wrzucam lakoniczny opis problemu i czekam (domyślcie się w czym problem, jaka jest historia serwisowa, przebieg itd.).
Przepowiednia na rok 2021 dotycząca tego przypadku (przyczyna może być pojedyncza, albo kombinacja 2-3 na raz):
- sprzęgło się kończy,
- stary rozrząd,
- nigdy nie regulowane luzy zaworowe (większość posiadaczy nadal nie wie, że w 8V trzeba to robić),
- nieszczelności (dolot, wydech, odma),
- słabe ciśnienie paliwa/brudne wtryski (albo filtr paliwa wbudowany w moduł pompy w baku),
- stare zużyte świece/przewody/moduł cewek,
- syf w silniku, olej "long-life", zalepione pierścienie na tłokach, albo elektrozawór od zmiennych faz (sitko do wyczyszczenia),
- jakieś czujniki (MAP, lambda, temperatura chłodziwa itp., itd.),
- inne powody.
 Post #855614 Wysłany: 17 Mar 2021, 19:44;
pmx007p1, Raz już za chamskie odzywki miałeś bana na miesiąc. Następny będzie pernamentny... a zbiera się. Twoje bezczelne i chamskie ozwyki wobec użytkowników są nie powiem czym ale nie pod klapą a w pisuarze tego toi toia. To jest dużo gorsze od 101 zadania tego samego pytania. Jak cie takie Coś boli to nie odpisuj i tyle. Wyżyj się gdzie indziej.
 Post #855619 Wysłany: 18 Mar 2021, 10:14;
Nie przepadam za stylem pisania pmx007p1, ale w tym przypadku jednak bym go bronił.
Bo co to za opis problemu: Panie doktorze, mam problem z mocą jak chodzę w większych butach, zacząłem wolniej przyspieszać i nie mogę się rozpędzić, sprawdzę przepływ podczas sikania, co jeszcze zrobić ? :mrgreen:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #855620 Wysłany: 18 Mar 2021, 12:35;
Wersja: Energy
Raczej też stane za pmx007p1 bo dobrze chłop gada.
Zresztą sam się wyleczyłem z zadawania głupich pytań nie sprawdzają nic nawet błędów.
 Post #855621 Wysłany: 18 Mar 2021, 12:45;
AF, michaju, Tylko można to robić w kulturalny sposób a nie sypać epitetami. Jeszcze pisanie w stylu jaką jestem alfą i omegą. Co druga wiadomość.
A później ludzie przestają korzystać z tego typu for i przenoszą się np. na grupy na FB, gdzie co drugi dzień jest wałkowane to samo i nikt nie robi z tego problemu.
 Post #855622 Wysłany: 18 Mar 2021, 12:56;
Wersja: Energy
Też prawda, fajne to samochody także zniechęcanie ludzi nic nie daje.
Mało kto już decyduje się na Fiata!
Trzeba sobie pomagać i tyle!
 Post #855632 Wysłany: 19 Mar 2021, 15:27;
Imię: Roman
Sprawdź odczyty z komputera, może daj mu trochę po obrotach na odmulenie
