Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #858503 Wysłany: 08 Kwi 2022, 09:40;
 Temat postu: Odcięcie obrotów, brak mocy i dławienie
Witam wszystkich !
Póki co walczyłem sam jednak skończyły się nieco pomysły.
Pojawiał się sporadycznie błąd o braku iskry na 2/4 cylindrze, po pewnym czasie auto nagle osłabło, pojawił się problem z rozpędzaniem. Na drugi dzień problem nagle minął na jakieś 15 kilometrów drogi po czym powrócił i jest jakby coraz gorzej. Wymieniłem cewkę zapłonową, przewody były wymieniane rok temu, wymieniłem świece, mechanik (podobno) przekładał map sensor z innego EVO i ciągle brak efektów. Auto po odpaleniu na zimnym źle chodzi na benzynie, na gazie nieco lepiej. Chwilę po odpaleniu jakieś 10-20 sekund auto ma jakby więcej mocy po czym gdy się nagrzeje ledwo się rozpędza, odcięcie obrotów pojawia się już przy ok. 3.5-4 tysiącach. Odpięcie map sensora = brak zmiany jakiejkolwiek, to samo odpięcie sond, silnik nie pracuje ani lepiej ani gorzej.
Przebieg ponad 400k
Czy winny może być katalizator lub sondy? jak to wykluczyć?
 Post #858504 Wysłany: 08 Kwi 2022, 13:22;
 Temat postu: Re: Odcięcie obrotów, brak mocy i dławienie
błędy jakieś są? jakąś nawet podstawową diagnostykę robiłeś? tak na pałę nie ma sensu wymieniać bo pół silnika wymienisz a i tak możesz nie trafić
 Post #858506 Wysłany: 08 Kwi 2022, 14:15;
Tak jak napisałem "błąd o braku iskry na 2/4 cylindrze" tzn że robiłem diagnostykę :) ostatecznie po zmianie cewki błędy zniknęły a brak mocy pozostał.
PROBLEM ROZWIĄZANY PRZED CHWILĄ :)
Zostawiam więc odpowiedź dla potomnych. Po wykręceniu sondy przed katalizatorem silnik wskoczył na obroty i nawet z tą dziurą zyskał ze 100% mocy. Po włożeniu endoskopu w miejsce po sondzie,
okazało się że katalizator jest kompletnie zalepiony i to dławi silnik. Co ciekawe ani wykręcenie sondy ani jej odpięcie nie powoduje żadnej zmiany w pracy silnika czy błędów.
 Post #858507 Wysłany: 08 Kwi 2022, 16:05;
