Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #859356 Wysłany: 20 Wrz 2022, 20:14;
 Temat postu: Wyciek płyny chłodniczego
Cześć,
Zauważyłem, że w jednym punkcie pojawił mi sie wyciek płynu chłodniczego. Wygląda to jakby to był w jakimś rozdzielaczu. Jak naprawić sytuację, aby owy płyn nie uciekał? Czy tam jest jakiś trójnik?
Myśle, że zdjęcie wyjaśni o które miejsce mi chodzi:
 Post #859359 Wysłany: 20 Wrz 2022, 23:23;
 Temat postu: Re: Wyciek płyny chłodniczego
Dokręć opaski . Wymyj to miejsce i obserwuj :wink:
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #859913 Wysłany: 19 Lut 2023, 22:34;
Zrobiłem jak powiedziałeś, ale nie przynioslo to rezultatu. Płnu ubywa i widać, że zbiera sie to pod tym miejscem. Może ktoś nazwać ten element do którego wchodzą te wszystkie węże? Bądź podać jego kod produktu, abym mógł go kupić?
 Post #859914 Wysłany: 19 Lut 2023, 22:52;
tam gdzie ten różowy kolor? wygląda to na zwykły trójnik do zasilania reduktora w gorącą wodę, prawdopodobnie 16mm, najczęściej są metalowe, a te trzeba się postarać żeby padły, może wąż tam jest uszkodzony
 Post #859980 Wysłany: 25 Lut 2023, 17:14;
Przydałby się tu moderator z Elektrody.pl, co by troszkę porządku zaprowadzić, bo użytkownicy śmiecą jak chcą, zero konsekwencji za zakładanie po 100 razy podobnych tematów na dawno rozpracowane problemy (często standardowe, niezależne od marki/modelu). Ale do rzeczy...
:arrow: http://fiatpunto.com.pl/post847072.html#p847072 Typowy wyciek z trójników u posiadaczy LPG. Ostatnia fotka (zawiera wszystkie informacje do zakupu części).
Oczywiście trzeba zweryfikować u siebie (może gaziarze wstawili jakieś inne średnice)...
