Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #857005 Wysłany: 16 Wrz 2021, 00:35;
 Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju.
Samochód: Punto 2012
Witam, zauważyłem że po odpaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju nie gaśnie jak kiedyś razem z kontrolką akumulatora tylko pali się jakieś 2 sekundy dłużej. Martwić się tym czy to jest normalne ? Przebieg auta 98500 km olej wymieniany max co 15 tyś km, ostatnio w maju gulf 5w40 + filtr knecht. Poziom oleju właściwy.
Filmiki:
https://streamable.com/9i41p8
https://streamable.com/zocos6
Jak jest u was ?
 Post #857006 Wysłany: 16 Wrz 2021, 16:47;
 Temat postu: Re: Kontrolka ciśnienia oleju.
Raczej nie
mareks napisał(a):
Martwić się tym
Może nie od razu martwić, ale warto się zainteresować. Dzieje się tak tylko na zimnym, na ciepłym. Po dłuższym postoju, itd.
Masz tu 2 wątki z bardzo podobnym (albo tym samym) problemem.
http://fiatpunto.com.pl/topic60958.html
http://fiatpunto.com.pl/topic24547.html
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #857009 Wysłany: 17 Wrz 2021, 21:40;
Dzięki za zainteresowanie tych wątków wyszukiwarka mi nie znalazła, dzieje się tak po dłuższym postoju właściwie bo po godzinie czasu już taki objaw występuje, po 10 minutach gaśnie idealnie, od razu tak samo jak kontrolka akumulatora.
Jeszcze jedno pytanie jaki zakres pracy ma mieć czujnik ciśnienia oleju 0,2-0,5 czy 0,3-0,6 ?
 Post #857016 Wysłany: 17 Wrz 2021, 21:50;
Z eper-a wychodzi czujnik o numerze 55202374
 Post #857058 Wysłany: 27 Wrz 2021, 00:40;
Imię: Zenek
czujnik ciśnienia oleju ma zakres pracy 0,2-0,5 lapie bliżej 0,5.
Mam to samo , po długim postoju gaśnie po 5 sekundach i wywala komunikat " za niskie cisnienie oleju, wyłącz silnik", wraz z komunikatem gaśnie "lampa alladyna" i wszystko jest ok. Zamontowałem sobie dodatkowy czujnik ciśnienia oleju i widzę na bieżąco ciśnienie. po tych 5 sekundach jest ok, na jałowym 1,0-1,2 bara na wysokich 4,5-4,8.
Wymieniłem czujnik, wymieniłem oringi w pokrywie zaworów, nic nie dało. Mechanik z ASO powiedział żeby się nie przejmować - jeździć i obserwować. Pompa oleju to koszt po dużych zniżkach w ASO 1200zł , roboty z wymianą w ch...j - nieopłacalne.
Na wiosnę chyba spróbuję sam smok z uszczelką wymienić, teraz nie mam czasu.
 Post #858931 Wysłany: 04 Lip 2022, 23:06;
Dzięki, po wizycie u mechanika mówił że tym się nie przejmować i jeździć te auta podobno rzadko mają problemy z pompą oleju. A jak olej nalany do poziomu maksymalnego na bagnecie to kontrolka gaśnie od razu. Zrobiłem płukankę silnika przy wymianie oleju oraz wymieniłem gumowy wężyk odmy olejowej bo był zapaskudzony, kontrolka gaśnie razem z kontrolka akumulatora, silnik bierze mniej oleju ale jest 3000 km po wymianie więc odczucie subiektywne.
