Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #861578 Wysłany: 23 Sty 2024, 14:31;
 Temat postu: Obroty silnika na biegu jałowym tylko do 3 tyś ??
Imię: Piotrek
Witam ,jestem posiadaczem kropka od niedawna (1.3 MJT z 2013roku) i zauważyłem jedna rzecz ,a mianowicie kiedy skrzynia jest na biegu jałowym, a dodaje gazu to zapłon odcina się w okolicach 3 tyś. obrotów ,natomiast kiedy jest na biegu (pod obciążeniem ) silnik wkręca się na wyższe obroty ,tak jak powinien sie zachowywać . I tu moje pytanie czy jest to normalny objaw, czy zwiastun jakiejś awarii?
[ Dodano: 23 Sty 2024, 14:31 ]
EDIT: Dodam jeszcze, że objaw występuje tylko przy wciśniętym sprzęgle ,więc chyba tak musi być...
 Post #861584 Wysłany: 24 Sty 2024, 16:42;
 Temat postu: Re: Obroty silnika na biegu jałowym tylko do 3 tyś ??
Z aktywnych tutaj osób prawie nikt nie ma diesla, większość męczy benzyniaki wszelakie.
Ale zapytaj tego: http://fiatpunto.com.pl/topic61458.html
Albo drugie forum Fiatowskie, większy ruch tam jest: https://fiatklubpolska.pl/forum/
 Post #861756 Wysłany: 22 Lut 2024, 21:44;
W Fieście mk7fl 1.0 EB na postoju jest "odcinka" na 4000; w Golfie mk7fl 1,4 3800 ;)
W focusie ST 2022 nie sprawdzałem... ale jak jest to wyżej, bo na pewno robiłem przegazówkę powyżej 4k. Raczej nie ma odcinki niżej na postoju.
Możliwe, że to jakieś wymagania homologacyjne dla mocno "nieogarniętych" którzy przy co drugim ruszaniu palą sprzęgło? Albo sami producenci doszli do wniosku, że tak będzie lepiej? :E
